Yamaha 30 2000mod bensin i vannet etter kjøring
JackinOslo
Jeg har nettop kjøpt en Yamarin 14 fot med en Yamaha 30Hk autolube, begge er fra 2000. Når jeg har kjørt og tilter opp motoren drypper og lukter det bensin. Det lukter også bensin etter oppstart av kald motor. jeg har prøvd å finne lekasje men finner ikke noe. Trenger derfor råd om noen vet noe.  Ny impeller som spytter ut godt med kjøelevann. Motoren går fort og bra som forventet, starter med èn gang.
Hører også en slags klakkelyd når den går på tomgang, er dette normalt? Har lest at dette skal være en solid traver og den har gått normalt med timer pr. sesong ifølge forrige eier.
sjekk pluggene, om en av de ser ut til å skille seg fra de andre. Kanskje en flottør i forgasser som lekker litt (men da går den gjerne sur ettehvert) , eller i bensinpumpa
en slik 2-takter vil ikke klare å forbrenne all bensinen på tomgang, så noe lukt er normalt
