stian83 Startet 6.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2015 Hei. Skal prøve en båt som jeg sterkt vurderer og kjøpe. Men er ikke motorkyndig. Har lest det meste on denne motoren, men tenkte høre her også. Finnes det firma som fører deler til denne motoren enda? Tenker på varmeveksler osv . Motoren er 30 år. Ble overhalt i 2004 etter feil på sylinder. Da ble det byttet det meste utenom veiva. Er den da og anse som ""2004"" modell og kan forvente og gi oss mange problemfrie år? Så ok ut i motor rom, men så litt olje ved reimhjul ? Er dette lekkasje via en simring inni der eller tegn på større problem? Andre innspill, ting en bør vite og sjekke? Sitér dette innlegget Link to post
dakota Svart 6.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2015 Det er seige motorer. Jeg har hatt min siden 1987 og ikke vært et feilslag ennå. Tror ikke deler er noen problem. Du får både i Bergen, Stavanger og i England. Men England er det rimeligste. Når det gjelder kjølesystem var det vel 2 slag som vanligvis ble brukt. Det var Bowmann sitt og det til King's i Bergen. Bowmann får du i hvert fall kjøpt ennå. Hvor mange problemfrie år en kan få er jo bare et ønske. Du ser jo ganske nye kjente motorer havarerer både før og etter garantitiden. Ser du kan få kjøpt heloverhalte uten kjølere i England for rundt 50 tusen. Sitér dette innlegget Link to post
stian83 Svart 6.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2015 Ok. Har du en link til en side med deleR i England . Mine google ferdigheter fikser ikke dette. Finner bare til den 2720 motoren Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 6.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2015 http://bomacmarine.com/ford-lehman-engines.html Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
stian83 Svart 6.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2015 Og dette er samme motor? Den aktuelle er blå. Og ford sabb, ikke lehman. men er det ok så tusen takk!! Sitér dette innlegget Link to post
dakota Svart 6.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2015 Prøv lancingmarine.com . Var en tur i England for en måneds tid siden og kontaktet dem, og de sa de hadde nok det meste av deler hvis en skulle trenge. Sitér dette innlegget Link to post
stian83 Svart 7.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2015 Ok takker, da er deler ikke ett problem om det skulle trengs. Noe spesielt man bør se etter på en så gammel sliter? Denne lille olje lekkasjen / svettinga ved reimhjul? Forslag? Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 7.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2015 Og dette er samme motor? Den aktuelle er blå. Og ford sabb, ikke lehman. men er det ok så tusen takk!! Dette er en industrimotor, brukt til forskjellig. Også marine. Den er marinisert av div. firmaer. Basemotoren er nok samme. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
stian83 Svart 7.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2015 (redigert) Noen flere med noen meninger/advarseler/anbefalinger? Ting jeg bør sjekke ut? Disse går jo kalde på lav fart- men regner det som ok- da den har levd 30 år.. Redigert 7.Mai.2015 av stian83 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 7.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2015 Prøv å forske meir på kvifor motor måtte oberhales. Min siste båt med ford hadde også vert overhalt litt over ti år siden, men røyk som et uvær. Allt ok og skulle ryke sa "alle". Men 14 dager etter kjøp så havarerte motor, og det viste seg seinere at det var av samme feil som 10-15 år siden. Sjøvann i eksos kom i retur når motor ble stoppet og lå og tærte på ventiler og sylinder/stempler.. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Whiskey Svart 10.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2015 Hvordan er det med deletilgang på Kings Marine mariniserte kjølesystemer? Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Nemo Svart 11.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2015 Noen flere med noen meninger/advarseler/anbefalinger? Ting jeg bør sjekke ut? Disse går jo kalde på lav fart- men regner det som ok- da den har levd 30 år.. Det kan og være termostaten som er "slitt". Når den ikke tetter så godt lenger, blir gjerne motoren for kald på sakte. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 11.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2015 Har hatt samme motor i en Fjord 880 og det er en solid motor. Grunnen til at de er kalde ved lav belastning.er at Sabb bygget inn en by-pass på kjølingen. Dette gjorde de fordi motoren er levert til mange fiskebåter og der ble det kjørt full fart inn til lossing av fisk med det resultat at manufoilen sprakk da de stoppet motoren med en gang etter høy belastning. Dette er motorer med grove klaringer og de bruker også en del olje(4-5 liter på 100 timer er ikke unormalt). Utover problem med sur røyk grunnet lav temperatur på lav belastning så er disse motorene normalt noe man har få problemer med. Det sies på folkemunne at de må "skytes" om man skal ta livet av dem. Varmgang er i hvert fall ikke noe problem på disse med by-passen som er bygget av Sabb. Om jeg ikke tar feil, har Frydenbø i Bergen fremdeles folk i staben sin som var med å levere disse motorene nye og jeg fikk i hvert fall god hjelp til å "roe meg ned" da jeg var bekymret for lav temp/oljeforbruk. Motoren min var gått ca 1700 timer da jeg overhalte dysene på den. Jeg hadde en dyse med feil på og trykktestet/justerte de andre samtidig. Du kan lese litt om den jobben her: https://baatplassen.no/i/topic/53619-service-p%C3%A5-dyser-fordsabb-2728t-g%C3%A5tt-1700-timer/ Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
stian83 Svart 11.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2015 Jeg har kjøpt båten med den aktuelle motoren. :) Sitér dette innlegget Link to post
