Vender for drivstoff i Bayliner til Mercruiser
Gnisten
Jeg har problemer med å få tak i 100l bensin jeg har en reservetank i Baylineren min.
Har ikke måler på reservetanken så jeg er ikke 100% sikker på om det er bensin der nå, men jeg fylte opp før en 100nm tur.
Når venderen står som vist på bilde (ned) tar motoren bensin kun fra hovedtanken (trodde jeg). Jeg setter venderen til høyre eller venstre kveles motoren i mangel på drivstoff.
Kan noen forklare meg hvordan dette i teorien skal virke og hva som evt.gjør at jeg ikke får drivstoff fra reservetanken?
bilde
Editert: Ser skriften på bildet er liten. Resevetank fra slange til venstre. Hovedtank ned i dørken. Slange til bensinfilter ned og til høyre.
Redigert av Gnisten (see edit history)
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
Om det er en vanlig tre-veis ventil og om den nå tar bensin fra hovedtanken i denne posisjonen, så skal den vries 90 grader til venstre for å ta fra reservetanken.
Ser ikke helt logikken her. Hvis flow fra reservetank er som beskrevet her, hva er da resultatet ved å vri 90 grader til høyre? Stengt for begge?
Hei bellen. Det har du heller ikke sagt. Beklager hvis jeg uttrykte meg uklart. Jeg lurer bare på hva den 3. muligheten medfører; altså å vri venderen 90 grader til høyre.
Altså slik:
bilde
"Pilen" på venderen peker nå mot hovedtanken. Vendes den nedover står "pilen" mot bensinfilter/motor og til venstre altså mot reservetank.
