Mulig å reparere lekkasje på varmtvannsbereder?
Boddvar
Sitter en Sigmar Inox 60 varmtvannsbereder i båten.  Fikk kun varmtvann, byttet sikkerhetsventil, og da har jeg både varmt og kaldt vann i kranene.
Men da dukket problem nr 2 opp....
Det lekker fra tanken.  Lekkasjen kommer fra tanken der varmtvannet kommer ut.  Det er ikke i selve koblingen, men ser det drypper der varmtvannsrøret kommet ut fra tanken.
Kan plastlokket fjernes? Og evt hvordan fjernes det?  Noen som vet?   Tanken er fra 2009 og er ikke fjernet fra båten enda.
bilde
Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007
Hvis det er en lekkasje som kommer ut mellom stussen og dekselet vet du jo i utgangspunktet ikke hvor det lekker. Det beste er antagelig å ta ut tanken og ta av dekselet. I verste fall må du avmantle tanken for å finne lekkasjen. Er det en lekkasje i innsveisingen av stussen lar det seg nok sveise.
Joda, har manualen. Har fått ut tanken idag. Lekkasjen er under plastdekselet et sted. Dette dekselet er skummet fast ser det ut til... Har ikke klart å få det av. Noen som har tips???
Da har jeg skjørt opp plastlokket for å komme til. Trykktestet tank, og det lekker fra sveis ved kolbe. Leverte tank til sveising og betalte 400,-kr for dette. Tank montert inn i båt igjen uten lekkasje. Plastlokket som ble skjært opp, er festet til tanken med tape. Ikke så pent, men det viktogste er at det holder tett.
