Montere varmeveksler/lukket kjølekrets på Bukh DV-48.
Torsen67
Det vanligste er å bruke de som leverer slikt til Volvomotorer:
http://www.martec.se/farskvattenkylningar/martec/martec-bukh/
-På hjemmesiden deres viser de kun kjølevekslere for Bukh DV 10 og DV 20.
Du må derfor være nøye med å spesifisere at det er DV 48 du skal ha den til, da denne trenger en større kjølekapasitet. Det blir også en del føring av slanger til og fra, og ombygging av et rør eller to (stort sett kapping og plugging) fra det gamle systemet.  Oljekjøleren forblir saltvannskjølt.
Det er MEGET viktig å ha gjort en fullstendig rens av det gamle saltvanns kjølesystemet. Både rustflak og mulige krystalliserte saltavleiringer skal ut.
Ellers risikerer du at slikt løsner i den lukkede kjølekretsen og da stanser enten den ekstra sirkulasjonspumpen du trenger (oftest en elektrisk pumpe), eller det tilstoppes et annet sted. Da er kanskje løpet kjørt og det er farlig for en båtmotor uansett merke.  Jeg er derfor selv skeptisk til slike motorer hvis det ikke følger dokumentasjon eller andre bevis på at ombyggingen er riktig gjort. Så gjør du det selv, kan det være lurt å ta bilder. Da får du en pen verdiøkning på denne motoren med tanke på senere salg om 10-20-30 år... :-)
Dette er selvsagt like viktig uansett hvilken saltvannskjølt motor som bygges om til to-krets kjølesystem. Ofte går disse med en høyere temperatur enn saltvannskjøling og det er derfor kanalene må gjøres rene for rust og gamle saltkrystaller før ombygging. -Men når jobben er gjort, er det bare å glede seg til alle fordelene med å montere varmtvannsbereder og annet som har nytte av motorvarmen i båten. Litt avhengig av motorens alder og tilstand, kan det være fornuftig å gjøre en slik ombygning av f.eks. en god, gammel DV 48 samtidig som man av andre grunner tar en fullstendig motor renovering. En 30-års hovedservice på motor, kan man kanskje kalle det ?
Lykke til, nå må se resten av Kon Tiki- filmen på TV!
(Altså den beste, nemlig den fra 1950 som fikk Oscar)
Redigert av Propell1 (see edit history)
