Hvor skal merkene/"skiltene" settes på båten?
Båtkjøper
Dumt spørsmål, men pytt sann ;-)
På vår nyinnkjøpte båt, har vi nå fått tilsendt noen merker som skal settes på.
Med registreringsnummeret er det skrevet HVORDAN man skal sette det på, men ikke hvor.
Det er snakk om følgende merker:
2 stk reg.nr
2 stk Securemark
Venter på merker fra Redningsselskapet (totalmedlem)
Skal de settes både utvendig og innvendig, evt ca hvor?
Tips til en skikkelig nybegynner? :-)
Redigert av Båtkjøper (see edit history)
  • 2 år senere...
Jeg tar frem denne tråden igjen ...
På min forrige båt, Nordkapp, så ble registreringsnummret aldri satt på, dette pga at jeg fant ingen god plasseringssted samt at Securmark merket så ikke ut, fult av dill. Nå er en ny Nordkapp på tur, må nesten få på dette registreringsskiltet denne gangen. Tror jeg velger RS denne gangen da deres skilt ser bedre ut. Men, plassering da? Tror jeg velger å sette det under fender linje (heter det det?), ca 75% fra enden av båten mot bauen og 10 cm ned fra fenderlista. Hva er reglementet rundt dette? Har søkt litt på nette, fant ingen konkret ting rundt dette, fikk bare intrykk av at man må bare hive det på båten slik at det vises.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Man behøver absolutt ikke sette på noe medlems-klistremerke fra RS på båten. Det er kun et reklamestunt. Du er like mye medlem og har samme retigheter uten skilt. Ved assistanse holder det å oppgi navn.
Registreringsnummer fra RS er også en frivillig sak. Du kan gjerne la være å sette på nummeret eller lage deg et eget skilt etter din smak med registreringsnummeret. Registreing i RS er i prinsippet frivillig, men noe man ofte blir påtvunget gjennom forsikring eller båtforening. Men man behøver ikke sette på noe skilt og det er neppe noen regler for det.
Joltus skrev 10 minutter siden:
Eg har kuttet ut medlemsskiltet og har kun reg nr fra securmark.
Ble for stort og dominerende på min båt. De burde hatt noen bittesmå. Men spurte rs og de sa at det var ikke nødvendig med total lappen.
Går jo an og "pynte" litt på nummerskiltene i fra Securmark. På min forrige båt klippet jeg vekk det meste av reklamen/kantene, slik at bare selve nummeret sto igjen. Ble jo straks mye bedre.
For noen primadonnaer... vitsen med merkene er jo at arbeidet for myndigheter og redningstjeneste skal bli enklere om det skulle skje noe. Registreringsnummeret er i mine øyne svært viktig å ha på båten. Om den skulle bli stjålet, om den blir funnet opp ned, har vært med i en ulykke eller er savnet... det er ingen ulemper med å ha et lettlest og synlig nummer på båten. Det er rett og slett ikke kult å la vær å sette det på.
5 hours ago, John_Kr said:
Enig i det, men de behøver ikke se ut som et reklameskilt. De burde sett ut som de gamle småbåtregistret hadde tidliger, små og entydig uten noe dill. I dag har vi flere register, den ene skal overgå den andre i reklame.
Her er vi nok ved sakens kjerne . .
Ingen får plassere, eller forlange plassert, stygge klistremerker på mine båter . . !
Et registreringsnummer kan man vel få lagd selv, i størrelsen (og fonten) man ønsker? Burde ikke være så vanskelig å få trykket et nummer i dimensjoner man kan leve med.
Seilbåten min er registrert i Skipsregisteret. Dermed er kjennings-/registreringsnummeret gravert godt inn i selve skroget/overbygget, men det er ikke synlig uten at man åpner ei luke. Har vurdert å få lagd et par mindre nummer for å klistre på et sted det ikke ser alt for galt ut, men så er det jo nok av andre ting å ta tak i først, så dette med nummeret har (fram til nå) gått litt i glemmeboka :blush:
Kyrholmen skrev for 8 timer siden:
Endelig en som har forstått det. La nå prinsippene fare og finn en plass på båten til reg.nummeret. Når Alfa Romeo, selve ikonet på hva som burde vært ubesudlet av byråkrater  må kjøre rundt med reg,nr, bør det kunne finnes en plass for dette på en båt.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
  • 9 måneder senere...
Tar frem denne tråden igjen ...
Da fikk jeg min nye båt i mai i år og securmark skiltet ligger pr dd i skuffa her hjemme, har ikke lyst å sette på disse store stygge lappene. Det er vel ikke kommet noe nye styrende rettningslinjer på plassering? Vurderer å plassere ett skiltet bak, burde vært plassert fremme på siden, men den gang ei.
