riktig propell til hurricane 470, med yamaha 115v4
Joakimwk
  • 3 uker senere...
Jeg har fått tester båten nå, gjør ikke mer en rundt ca 35knop på rundt 4000omdr. Dette med litt tilt, så begynner den og "vagge". Senker jeg tilten, synker turtall og knop.. Har blitt anbefalt ballistic 13 1/4 23" 3 blads propell.
Må motor evt heves litt? Noen forslag på hva som bør gjøres? Har ikke noscone eller heis på båten.. Takk for svar! :)
4000 o.min og 35 knop er alt for lite hvis det  er  på full gass,du bør vel ligge på rundt 5500.  Dette kan være at du har altfor tung propell,altså for høy stigning.
Hvilken propell står på nå?
Kan også være at du må heise motoren endel,men vanskelig å si uten å ha sett det.
Legg gjerne ut et bilde bakfra hvor man ser motoren i forhold til skroget på båten.
