Nybegynner med båt! (trifoil)
Tempo Olsen
Hei.
Er helt ny innen dette med båt, men byttet til meg en gammel trifoil i fjor.
men har noen problemer / ting eg lurer på:
Nr1:
Båten virker fint men graver ned bakenden slik at det nesten kommer vann oppi, før vi kommer opp i plan.
Må ha en del fart for og komme i plan og da slår båten hardt og det blir ukomfortabelt og vanskelig og kjøre den!
Hva kan eg prøve for og ordne dette?
Nr2:
Styringen og gear / gass overføringene kjennes litt tunge ut, noen gode råd for og smøre disse mens båten er på sjøen?
Nr3:
Noen som vett hvilken oljeblanding en mariner / yamaha 40hk fra 1992 ca skal ha i oljeblanding?
Blander rett i bensin.
Takk for all hjelp!
Håper eg kan få dette til og kan få noen fine timer på sjøen med fiske i sommer :-)
Powertrim er mulighet for å trimme motorens vinkel mens du kjører. Denne brukes aktivt underveis. Trim inn og start med motor helt inn mot hekken. Hjelper til å holde båten flatt, så den ikke sitter seg så dyp ned med baken. Når båten planer, kan du trimme ut, så båten ikke går "på trynet" inn i bølger. Du får da også mindre våt flate, og mer fart ved samme gasspådrag, dvs bedre økonomi.
Bruk Powertrimen når du er ute med båten. Legg merke til hvordan det endrer måten den tar bølger på, hvordan det påvirker farten og turtallet. Bare ikke trim så høyt (langt ut ) at propellen slipper. Du lærer fort om du øver litt.
Du skal ha enten 1% eller 2% oljeiblanding. Bruk bare olje for utenbordsmotor. Tipper 2%, men det bør gå å finne ut av...
Velkommen på sjøen, forresten!
