restaurering av tresnekke
Andreas Janjak
Hei, noen kamerater og jeg kjøpte i fjor våres ei tresnekke av ukjent merke. båten var orginalt ei kogg som ble ombygd en gang på 70 tallet med overbygg og styrhus. båten har stått mye ute i regn og dårlig vær før vi kjøpte den og den har dermed hatt en del råteproblemer. vi har derfor bytta ut dekket foran på båten med terassebord isteden for ei helt plate. og grunnnet manglende kunnskap og slikt så har det ikke blitt 100% tett.
vi har brukt for det meste natemiddel til å tette mellomrommene mellom plankene, men problemet ligger i at mellomrommett mellom dekket og sida på overbygget er for stort til å tettes med natemiddel, jeg legger under til noen bilder i håp om at noen som har peiling på slikt kan hjelpe oss.
trenger hovedsakelig noen forslag til hva vi kan bruke for å tette mellomrommet.
link til bilder:
https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58880/11125214_835166343229880_1470190173_n.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58880/11166017_835166363229878_1010197759_n.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58880/11212285_835166336563214_2095197350_n.jpg
Dette siste bildet er av et råttent dollbord på siden av båten, som man kan se så er det et stort hull forårsaket av år med lite vedlikehold, hvis noen vet om måter å tette dette på så er jeg taknemlig hvis noen kan gi meg noen råd på dette også
bilde av råttent dollbord:
https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58880/11118276_835166283229886_1229613250_n.jpg
Hvis du kommer til under dekk, så legger du godt med tec-7 under der, slik at du får tettet hullet. Da kan du legge natemasse oppå tec-7
Gudbevaremegvel for eit klattverk det vil bli. :rolleyes:
Mi oppskrift på å få til dette er å rive heile dekket, og flytta bjelkane akkurat so mykje opp at nytt dekk kan leggjast slik at det rekk litt utforbi veggane, kanskje ein centimeter. Skal so nytt dekk leggjast med slike bord, so stryk ein høvel på kantane av borda, slik at fugene danner ein smal v. Dermed er dei smalare nede so fugemassen ikkje går tvers gjennom.
har gjort det før på større sprekker, det ble bra og tett også :)
Jeg ville ha lagt en finerplate over det hele, og noen lag med glassfiberarmert polyester over dette. Da blir det tett.
 Ja, sjansen er stor for at det då blir tett, hvis du får polyester til å stå, då. Det skal ikkje veldig mykje vatn i blandinga med polyester, før den er ødelagt slik at den ikkje herder.
Ved å riva dekket og byggja på nytt, er sjansen stor for at det blir ikkje berre tett, men ogso nokolunde pent.
Eg har "lånt" eit bilde frå Svaap, det viser korleis ein plank er lagt ut til sidene, og dekksplankane er felt inn, på ein slik måte at enden er kutta rett av. Dermed blir der ikkje noka spiss, som fliser seg opp.
bilde
Eg vil forresten sei om Svaap at hans tråd er ei lærebok om trebåtbyggjing: https://baatplassen.no/i/topic/63666-prosjekt-oppbyggingen-av-seilsk%C3%B8yta-svaap/
Redigert av Dinamo (see edit history)
  • 2 uker senere...
Hei, beklager mangel på respons, har kikket igjennom svarene og takker for gode råd. Ønsker å legge til at jeg nå innser at det var feil å bruke ordet restaurering, jeg mener mer en form for reparasjon. og så lurer på om noen har noen tips som passer mer for ett lavere budsjett. (feks ikke: "rive hele greia for å sette nytt dekk"). takker igjen for råd fra dere!
