råd ang polering oppe på dekk på ruglete flatene
jcjohansen
lurer på en sak, har polert hele båten å dette blei ett meget bra resultat ut ifra åssen båten så ut:) men oppe på dekk foran å bak er det jo ruglete mønster for å ikke skli, prøvde å rubbe å polere på dette også men det skjedde absolutt ingenting, like matt å fælt. er det noe spesielt man må bruke på dette? bruker autosol til rubbing å til crom å bruker no nano til slutt, husker ikke helt hva den o\polish heter
Jeg har også slike "gåfelter " på snekka. Jeg har tenkt som så at den reelle funksjonen til wox og polish er å forhindre oksydering fra gelcoaten. Derfor har jeg smurt inn og gnukket av , der som på resten av båten, men uten å ha noen forventnigner til resultat. Jeg har tenkt som så at da har jeg i det minste gjort mitt for  ta vare på båten i år også.
Hei,
I mange år har jeg benyttet skrubb + et middel fra Hempel for dekk.
Dette var både tungvint og resultatet dårlig.
Har istedet benyttet høytrykkspyler i mange år nå. Mye bedre resultat enn skrubb og mye hurtigere og enklere.
Advarsel! Høytrykk spyler skal ikke benyttes på båt. Så pass på at den ikke kommer nærme beslag og lister som skal holde tett og hindre vann intrengning.
Etterpå når det har tørket, så heller jeg på Jotun HardWax ( en tynt flytende væske, som egentlig er siste finish etter polering). Jotun HardWax gir pent resultat som holder skitten borte, og det er ikke glatt å gå på.
Advarsel! Dette er min erfaring på mitt dekk, dette kan være glatt og farlig på andre dekk, så prøv det ut først på et ufarlig sted.
