Lensepumpe - selvsugende - effektivitet
Efre
Jeg kunne tenkt meg en selvsugende lensepumpe, da de nedsenkbare ikke får med seg det nederste i kjølen
Jeg har jo selvsagt en messing dekkspumpe jeg kan trø til med der, men en flottør evt bryter er jo mer hendig da.
De selvsugende har jo også en ofte en fordel hva gjelder tørrkjøring og tåleevne av drit, men om en ser vekk i fra
akkurat det. Det som slår meg. Er disse pumpene langt mindre effektive enn en typisk std. nedsenkbar?
Er der noen impeller/membran som utmerker seg mht. kapasitet/effektivitet?
-Sjur
Løfter denne. Har også kikka litt på selfpriming pumpe. Men de er svindyre. Og ikkje alle tåler tørrkjøring.
Eg skal la den gamle pumpa ligge fortsatt på skrå nedi der den ligger i dag, slik at kapasiteten uansett vil bli bedre med en ekstra pumpe. Har Sjuren mulighet til sugende pumpe i tilleg så blir vel det optimalt ?
Mitt problem er å finne billig nok pumpe.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Maritim har fått inn en som ser ut som kopi av Jabsco sin dusjlenespumpe. Ser og oppleves helt lik, bare at den koster 1500 istedenfor 2500.
Ja, de er mindre effektive enn en nedsenkbar, men det tar de igjen ved at de suger til siste dråpe og kan monteres hvor som helst. Dette er membranpumper så de kan kjøres tørt. Viktig å huske silfilter på sugesiden. Anbefaler Jabsco sitt. Det finnes andre billigere filtre på bla maritim med skrue som holder glasslokket, men de lekker ofte inn vakuum og da blir det null sug.
Om man tenker lensekapasitet ved vannintrengning bør man ha en stor nedsenkbar i tillegg.
Mvh. SAP
Er det denne du mener? (Varenummer: 7452-04)
bilde
Ja, det er den. Men filteret er noe dri..
Sila passer dårlig og O-ringen mellom skrue og glass tetter ikke om den har vært skrudd opp noen ganger.
Jabsco sitt med halvtørns skrulokk er tingen. Fåes bl.a på LaSa..
3/4" inn og utløp. Passer nok fint i sagaen din med dyp kjøl innvendig.
Lager man seg en manifold med noen nippler, t-stykker og kraner kan man suge fra flere steder ved behov, samt ha en løs "vannsugerslange" om man vil.
Mvh. SAP
