Propellvalg Yamaha 225B - yamarin 68DC
Vial
Har en yamarin 68DC med yamaha 225B(3,3L) 2014 mod. Propellen som står på er saltwater 2 stål 21-T 15. Maks oppnådd hastighet målt med GPS er 48,5 knop med gode strømforhold. Normal toppfart er 46 knop. Tenkte og kjøpe en reservepropell i tilfelle uhellet er ute. Hadde vært morsomt og se 50 knop på GPS. Noen anbefalinger til valg av propell?
Rart, men din fart og pitch gir meget lav slip når man regner på dette. Mulig at propellen ikke er true to pitch.
Pro Series er noe mindre i dia, men aggressiv og bør passe din båt i form av rake og cupping. Noe mindre i dia, men bra størrelse på bladene skal også gi bra effektivitet og maks. Kanskje noe lavere marsjfart, men noe mer fart på topp.
Din motor tåler opp til 6000 i maks, men angir maks Hk på 5500.
alfaalfa nevner Yamaha Pro series, det er en propell som bør gi bra toppfart.   Samme stigning som du har vil jeg tippe....?    alfaalfa har sikkert noe mer håndfast å si der
Du kan velge samme pitch i en Yamaha Pro Series - det vil gi deg noe høyere rpm - usikker på farten. Eller en Mercury Tempest Plus eller Enertia. Også de i samme pitch som vil gi deg opp mot 5900 rpm - antar jeg. Og de bør kunne gi deg noe mer fart. Men slikt er vanskelig å spå om.
Eller du velger SW II, men i 19".
Eller om du finner en Turbo-Prop TXP som i tillegg har lengre hub som løfter hekken noe mer enn de andre 3 bl. Gir også meget bra hastighet.
Yamarin anbefaler Saltwater II til denne båten. Så derfor ville det være spennende med Mercury ettersom de burde dra det siste ut av denne. Kjent for noe mer max enn Yamaha propeller.
