Overoppheting motor - påfølgende problem med varmtvann
Konsensus
Hadden en liten hendelse med en Yanmar 3YM30AE. En av slangene til varmtvannslyngen/varmtvannsberederen sprakk. Motoren gikk tom for kjøleveske, og motorrommet ble fyllt med kjøleveske. Motoren ble stoppet umiddelbart når alarmen gikk. Temperaturgiveren viste 100 grader, og siste rest av kjøleveske kokte.
Når jeg koblet ut varmtvannsbereder slyngen og etterfyllte med ferskvann så gikk ikke temperaturen høyere en 60 grader. Etter at varmtvannsberederslyngen er koblet inn, så går temperaturen opp til 76 grader (der den skal være), men jeg får knapt nok lunkent vann fra varmtvannsberederen..
Noen som har en teori på hva som kan være problemet?
Kan det være ferskvannspumpen eller noe annet som har tatt skade av overopphetingen?
A.
