Priming av glassfiberskrog
torbit
Ja, nå er undervannskroget på "Havhesten" - motorsegleren fra 1979 gullande rent, etter kjemisk fjerning av tykke lag med Durahart og påfølgende høytrykkblåsing med vann og finkornet marmorsand. Skal si det var gutter som kunne jobben sin! Ikke tegn til plastpest eller skader heller. Så til neste trinn: Jeg regner med 4-5 strøk med to-komponent primer før stoffing med selvpolerende bunnstoff.
Her trenger jeg tips: Hva anbefaler dere av produkter?
Dette er vel et spørsmål om smak og behag, men jeg anbefaler som alltid Hempel. Det er et kjent merke, og har hørt lite stygt om det. Bruker det selv på min båt.
Anbefaler også at det første strøket med bunnstoff er hardt, altså ikke selvpolerende. Da slipper du at du kommer inn på primeren i løpet av sesongen. Dette er også anbefalt av Hempel. De neste sesongene kan du fortsette med selvpolerende.
Tja, dette er et tema der de lærde strides...
Enkomponenten har vel knapt nok noen annen funksjon enn å få bånnstoffet til å hefte bedre, mens tokomponenten gir en langt bedre beskyttelse. Når du nå har investert såpass mye i å få skroget helt rent (det vil du vel aldri gjøre igjen, tenker jeg...? :wink: ), ville jeg nok anbefale å stå løpet helt ut; Tre-fire lag med tokomponent, gjerne Hempel, og så fred i sjelen for resten av din eiertid for denne båten.
Redigert av Fenix (see edit history)
Jeg debatterer allerede med meg selv hva jeg skal gjøre med Hangarskibet ved neste års opptak. Da skal hun kalkblåses (bort vekk med 20 års ujevnt bunnstoff som stjeler to knop). Det finnes ikke tegn til pest og hadde hun hatt tendenser i den retning så hadde det nok vist seg for lenge siden. Debatten i mitt hode går på om det overhodet skal på primer, eller om det blir ett eller to strøk. Har i grunnen sans for å hoppe over primeren, ser ikke bort fra at primeren kan bli FOR tett slik at det DA kommer dækelskap i form av blærer.
Den som lever til neste år får se ...
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har akkurat blitt ferdig med å "renske" og prime og stoffe bunnen på min båt.
Brukte "gamlemetoden" med skrape og sliping, dog elektrisk drevne redskaper. Ingen antydninger til pest etter 30 sesonger i sjøen.
Valgte meg SeaJet to komp epoxy primer. Først et tynt-tynt strøk med 017 (vet ikke riktig hvorfor jeg brukte det, men hørte på "han i butikken"), deretter 3 eller 4 strøk med 117 (husker faktisk ikke om jeg la 4 på begge sider eller 3 og 4). Til slutt, direkte på halv-herda primer SeaJet 033, ett strøk under og to strøk i vannlinja.
Alt sammen var veldig greit å jobbe med. Og SeaJet er rimeligere enn "det meste". Primeren kunne jeg gjerne legge med en time mellom strøka, eller vente 24 timer med neste.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har akkurat blitt ferdig med å "renske" og prime og stoffe bunnen på min båt. Begynte så smått i oktober i fjor, tok vinterpause og tok opp jobben igjen for en måneds tid siden.
Valgte meg SeaJet to komp epoxy primer. Aller først litt sparkling med to komp Epoxy sparkel. Deretter et tynt-tynt strøk med 017 (vet ikke riktig hvorfor jeg brukte det, men hørte på "han i butikken"). Så ett strøk 117, neste var enda litt mer sparkling (skadene synes bedre med primer på), deretter 2 eller 3 strøk med 117 (husker faktisk ikke om jeg la 4 tilsammen på begge sider eller 3 og 4). Til slutt, direkte på halv-herda primer SeaJet 033, ett strøk under og to strøk i vannlinja.
30 år til neste gang? Det blir ikke av meg på denne båten - da er båten 60 og jeg har vært pensjonist i 15.
