Siw Elektra Svart 23.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2015 Sitér dette innlegget Link to post
wabby Svart 24.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2015 Kjøpte desverre brakett av en som stakk av men penga derfor har det gått mye ekstra tid, men får forhåpentligvis den nye i slutten av uka så da blir det å kaste på motoren Håper du finner ut hvem den jævelen er og får pengene igjen. Uansett, ser meget bra ut den braketten der! :) Sitér dette innlegget Link to post
Cleaver Svart 2.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2015 Morsomt prosjekt. Jeg har en Winrace 22 selv og vurderer utenbords. Hva gjør du med trim/tilt av motor? Tenker på i verste fall hvis du treffer noe og motor slår opp? Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 10.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2015 Det blir som på en vanlig båt med utenbordsmotor. Er plass til å titte motoren helt opp. Den er forsterket med stålrør på innsiden Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 10.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2015 Har etter dette bilde laget til rør på innsiden av braketter så jeg fikk bygd den litt ut. Og jeg har fått taki 175 ha motor i stedet. Da gjør den 38-39 knop Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 15.Juli.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2015 Til vinteren er det en del ting som skal gjøres om. Blant annet bytte farge. Det røde på båten er så slitt og klarer ikke å få igjen glansen sin. Men hvem farge tror dere hadde vært fint. Har stort sett sett de i blå eller rød så har tenkt å finne en annen. Svart, grå, gull. Hva tror folk hadde passa??? Sitér dette innlegget Link to post
Draconoobie Svart 17.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2015 Veldig kult! Holder på med et lignende prosjekt på en Draco 2000. Her er det brakett allerede men skal sveise badeplattform samt en del andre ting! Også tenkt å kjøpe en jack plate! Hvor kjøpte du din? Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 7.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2015 Hei kjøpte braketten fra RAVNS GARAGE AS. Meget god service og fikk den etter en dag. Fungerer veldig bra. Dette er under montering Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 7.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2015 Ting går tregt med meg. Har ikke akuratt vært så mye sommer så har ikke akuratt stressa. Montert hydraulisk styring Sitér dette innlegget Link to post
TGR Svart 16.September.2015 Link til dette innlegget Svart 16.September.2015 (redigert) Det her var jo artig Har nettopp stabla opp en Winrace 22 i hagen, kjøpt som prosjekt, uten innredning og motor. Er relativt fristende å bygge om til utenbordsmotor. Nå regner jeg riktignok med å bruke et par år på innredning osv først, men følger med her Redigert 16.September.2015 av TGR (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 2.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2015 Rakk å få båten på vannet før sesongen var over. Fungerte veldig bra, men skal bygge om litt mer bak i vinter da jeg vil ha braketten rett på båten, uten rør imellom. Så nå jeg jeg fått båten inn og startet å demontere igjen. Så kommer det nye oppdateringer etterhvert. Sitér dette innlegget Link to post
The Mog Svart 29.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2016 Hei, Ramla over denne tråden med stor entusiasme.. jeg har en lik en med 175hk på hydraulisk brakett.. Fungerer igrunn veldig bra, men jeg sliter med å tilte motoren helt opp av vannet, dette ser jeg du har løst ved å skjære ut det lille rommet bak der? Jeg har sett mange versjoner med varierende suksess av den måten å gjøre det på så det har ikke fristet ikke meg, inntil nå! Ser du har fått det til på en pen måte! Men hva er de trekantene (uthevingene) nederst i motorbrønnen der? Sitér dette innlegget Link to post
mask Svart 1.August.2016 Link til dette innlegget Svart 1.August.2016 Mitt farge tips Tror den hadde blitt fin med en gråfarge i steden for rød og grå bunnsmørning. Sitér dette innlegget Link to post
Rs2-GTi Svart 13.August.2017 Link til dette innlegget Svart 13.August.2017 Siw Elektra: Ser tråden er gammel, men håper du enda får varsler og kan svare her inne. Hvor mye ca brukte du på dette i kroner og øre (med unntak av påhengsmotoren) ? Jeg vurderer en båt som jeg i så fall skal bygge om til utenbordsmotor, men litt usikker på hvor jeg havner økonomisk på en sånn ombygging. Ser ut som du er i samme liga som meg når det kommer til hvor mye du kan ordne selv, så det hadde vært interessant å høre sånn circa. Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 18.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 The Mog skrev On 29.7.2016 at 12.45: Hei, Ramla over denne tråden med stor entusiasme.. jeg har en lik en med 175hk på hydraulisk brakett.. Fungerer igrunn veldig bra, men jeg sliter med å tilte motoren helt opp av vannet, dette ser jeg du har løst ved å skjære ut det lille rommet bak der? Jeg har sett mange versjoner med varierende suksess av den måten å gjøre det på så det har ikke fristet ikke meg, inntil nå! Ser du har fått det til på en pen måte! Men hva er de trekantene (uthevingene) nederst i motorbrønnen der? Hei på deg. Får vel være litt aktiv igjen. De trekant jerna er kun for pynt. Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 18.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Raymond Engmark skrev On 14.8.2017 at 1.44: Siw Elektra: Ser tråden er gammel, men håper du enda får varsler og kan svare her inne. Hvor mye ca brukte du på dette i kroner og øre (med unntak av påhengsmotoren) ? Jeg vurderer en båt som jeg i så fall skal bygge om til utenbordsmotor, men litt usikker på hvor jeg havner økonomisk på en sånn ombygging. Ser ut som du er i samme liga som meg når det kommer til hvor mye du kan ordne selv, så det hadde vært interessant å høre sånn circa. Si jeg har brukt 3000 kr på glassfiber, sparkel og lakk. 500 i vannfast kryssfiner som er i huller der drevet har sitti. 1500 i syrefast 5 mm plate på innsiden og utsiden. Skal legge ut nye bilder. Har skjedd litt siden sist. Ga vel 6000 kr for brakett. Så sikkert 2000-3000 kr på småting. Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 18.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 (redigert) Jooonas420 skrev On 13.5.2015 at 20.41: Jeg følger gjerne den tråden her. Skal selv bygge om min båt til utenbords. Lurer på hva du fyller hullet med mellom glassfibern? Vannfast kryssfiner Redigert 18.August.2017 av Siw Elektra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 18.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Detta er båten i dag. Har blitt tilnærmet ferdig. Som alltid gjenstår det litt. Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 18.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Båten er nå til salgs Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 18.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 18.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Oppi. Gjenstår å legge pyntelister rundt lukene i gulvet Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 18.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Ble omgjort litt underveis Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 18.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Byttet motor også til en litt nyere en 2000 mod. Gått ca. 170t Sitér dette innlegget Link to post
Siw Elektra Svart 18.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2017 Bilde av begge båtene mine. Winrace <3 Sitér dette innlegget Link to post
