badeplattform windy 27
windy 86
Har ikke hørt om noe eller sett noe slikt her de siste 10 årene, men det burde jo være aktuelt.
Samt evt. å lage hekkdør,
Absolutt,lurer på og lage større i den utførelsen som er orginalt,det er noe jeg kan gjøre selv,men hadde helt klart vert bedre med en støpt en,samt hekkport,men der kommer jeg til kort,måtte da hatt folk som kan sitt fag innenforbi det området til og utført det,men koster vel mer en det smaker på en gammel båt :)
Ikke så mye aktivitet på Windyklubben ang. Windy 27 heller. http://www.windyklubben.com/forum/
Kanskje en facebook-gruppe er tingen.
Jeg startet en for noen uker siden men er fortsatt alene der  :giggle:
Om du skriver Windy 27 i søkefeltet på facebook så får du bare ett treff  :smiley:
  • 2 år senere...
Det kribler etter å sette saga i hekken og lage hekkport, siden hagebåtprosjektet ikke har noen bråhast.
Det gjelder å sette igang flest mulig prosjekter her mens sommeren ennå er ung, og jeg jobber med å ta ut dieseltanken.
Etter at jeg saget hull i baugen til baugpropell har jeg mistet respekten for å sage i Windyen, så det er bare å kjøre på.
Får heller øve litt mere på plastarbeid og evt. epoxy før man går igang på selve båten.
Vil tro at det smarteste er å lage åpningen midt på hekken pga. båtens design. Antar (håper) at båten ikke faller sammen pga. det.
Vedr. bredde så er vel ca 40 cm greit nok. Det skulle vel ikke være noen grunn til å ha hverken bredere eller smalere åpning enn det?
Forøvrig er det obligatorisk å lese flest mulig av alle trådene på baatplassen.no om emnet før man setter igang. Mange flinke folk og smarte løsninger.
Mange hensyn å ta avhengig av hvilken type port osv. så planlegging er halve jobben.
Hekken er jo ca 45 cm "tykk" så det blir en lang åpning. Blir vel da fra knekken over akterlanterna og opp.
Får se om noen ekstra avstivniung blir påkrevet. Akterspeilet under dekk er jo ganske solide saker.
Større badeplattform får komme en annen gang tror jeg, Ikke så varmt badevann her i nordnorge uansett.
Lurer på om badestigen også har en stabiliserende funksjon på badeplattformen. Badestigen blir jo isåfall for en stor del borte etterpå vil jeg tro.
Badeplattformen kan jeg jo egentlig senke litt, da den er langt over vannlinja nå da båten har kun 1 motor istedenfor 2.
Stemningsbilde fra 2003 med vann under kjølen er vedlagt for stemningens skyld.
