Kan skifte av type motorolje skape svetting eller lekkasje?
Kjellu
Jeg gikk over fra mineralsk til syntetisk olje på min Opel Ascona (for mange år siden). Det resulterte i at jeg måtte på verksted for å bytte foringer/mansjetter til ventilene. Når det gjelder olje på min Yanmar 4JHE båtmotor fra 1986, har jeg alltid brukt mineralolje kjøpt på Felleskjøpet. Fungerer 100%.
Ikke om man holder seg til samme viskositet.
Men om man går fra 15w40 mineral til 0 eller 5w30/40 syntetisk på en eldre dieselmotor så er nok ikke det bra.
Motoren du nevner skal vel ha 15w40 som de fleste andre og BT sin 15w40 turbo diesel oppfyller nok rimelig sikkert spec'en. Den er VP VDS2 godkjent bl.a.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Bare for å presisere.
Mente at bytte av olje eller fabrikat ikke skal fremkalle lekkasjer eller svetting om man holder seg til samme viskositet som i de fleste tilfeller er 15w40 som igjen så godt som alltid er mineral.
Et unntak jeg har sett er royal purple som sier alle sine oljer er syntetiske, selv 20w50, SAE30/40 osv.
Mvh. SAP
Tja. vil heller si at syntetisk olje  har en fabelaktiv rense evne som gjør at  eldre motorer begynner å svette.
Gamle motorer SKAL ha  mineralsk olje det står i manualen.
Kan jeg bekrefte. I sin tid så kjørte jeg en B27 motor på syntetisk olje. Klart den begynte å svette og lekke. Når jeg skrudde den opp, var den gullende rein innvendig. Min teori er at den syntetiske oljen renset bort gammel koks, oljeavleiringer etc som satt i pakningene og dermed var "tettemassen" borte og den nye oljen trengte igjennom. Jeg hadde av registerdekslene både med opprinnelig mineralolje og etter syntetisk var brukt. Med mineraloljen var dekslene svarte innvendig og den typisk svarte/brente hinnen lå over hele dekslet og lot seg ikke vaske bort. Med den syntetiske oljen var nesten hele denne hinnen borte. Nå hører det med at B27 er/var aluminiumsmotor, så kanskje er effekten av syntetisk olje sin virkning større på det materialet, versus sine stålbrødre?
