Tette "instrument" huller i glassfiber.
Jr.
Har en Sunwind 14, som guttungen har som et oppussingsprosjekt.  Demontert vindskjerm etc, men ønsker også å tette alle huller fra gammel innredning.  Som instrumenter, høgtalere etc.  Største hulla er nok 8- 10 cm i diameter.  Tenkte meg to alternative løsninger.  Enten legge ny hel glassfiberplate over hullene på utsiden, og dekke hele veggen hvor hullene er, pusse kanter etc. Eller å legge plate/glassfiber bak hullene og sparkle ut, pusse etc.  Noen som har innspill på hva som er best, eller om det finnes andre gode, enkle løsninger.
Hvit polykarbonat/lexan plate kan jo være et alternativ http://www.mesterglass.no/public.aspx?pageid=89097
http://www.plastkompaniet.no/pages/produkter/plater/polycarbonat-plater.php
Slipe på baksiden, og sparkle med glassfibersparkel bør gjøre susen.
Bruk en rundsliper til å kone hullene litt så sitter sparkelen bedre.
Hei - takk for svar, men litt usikker på hva du mener med "slipe på baksiden" ?  Mange av hullene sitter slik til at det nesten ikke er noe plass på baksiden.  Det å slipe litt rundt hullene var en god ide.
Jeg "forskalte" baksiden, etter å ha revet opp kanten på hullet. La i lag på lag med glassfiber i polyester, og sparklet over med gelcoatsparkel. Men det var bare et lite hull..ca 3 cm i diam..
hei - takk for godt svar.  Hva brukte du til å "forskalte" baksiden med - glassfiberstrie, plastplate etc. ?  Ble overgangen fra hullet der du sparklet blank og fin ?   - har fått noen tilbakemelding på at det vil være vanskelig å få dette jevnt og fint når det blir litt større hull.  Og de jeg sliter med er jo også litt større enn den jobben du gjorde.
Jeg gjorde en slik jobb på en båt jeg pusset opp, og da tok jeg det i to omganger.
Først slipte jeg rent på for og baksiden. Så blandet jeg en veldig liten blanding polyester, og støpte fast kun EN bit på baksiden av hullet som tettet åpningen. Tror jeg brukte vevd matte, som holder fasongen på en helt annen måte enn CSM. Når den var herdet hadde jeg mothold og kunne fylle hullet med masse biter av matte jeg hadde klippet ut. Til sist la jeg på en bit av en plastplate jeg fikk satt fast med noen tvinger. Da ble forsiden ganske glatt og det var behov for lite sparkel og pussing til slutt.
Da har du en måte å gjøre det på.
