Lekkasje vanntanker - eller annen plass :-(
New Attitude
Dufour 40 med to vanntanker.
Problem 1:
- fyllt opp tank #2, og etter ett døgn og et forbruk på ca 30 l var den tom (160l)
- vann mellom skrog og innerliner, ble pumpet ut
- fyllte tank #1 (200l) og slo over på den.
Problem 2:
- Tankmåler viste full. Ett døgn senere og et forbruk på max 50 l, går denne tanken også tom.
- skulle tro det lå ca 150l vann å pumpe ut. Niks, kanskje bare 20-30l
Problem 3:
- aner ikke hva som har skjedd
  • Vannpumpen går ikke når vann ikke brukes - antar at lekksajen ligger mellom tank og vannpumpe?
  • at begge tankene skule slå lekk samtidig er rart (står varme på i båten hele vinteren, og har knapt vært dager med minusgrader hvor vi bor. Kan en da anta at lekkasjen er mellom manifold for bytte tank1/2 og vannpumpe?
  • det er ikke vann under dørkplatene akenfor galleyområdet (der hvor switch mellom tanker/varmtvannsbereder/vannpumpe ligger
  • knusktørt i området rundt vannpumpe og varmtvannsbereder
  • ingen drypp å se fra koblinger (whale hurtigkoblinger), og tørt langs alle slanger
Her stopper all logikk for meg :-(   Er det noe jeg burde ha sett eller tenkt på?
Har nå fyllt tank #2 helt full, og stengt ventil ved omkoblingsmanifolden mellom tankene - kanskje jeg blir klokere?
Båten ligger i ro i havnen.
Redigert av New Attitude (see edit history)
Dufour 40 Performance
