Ønsker tips om teleskopisk støtteben til bord
Christensen
Hei! Har i Skarpnesen et bordbein som er litt vinglete, må på grunn av dørker som skal åpnes ha et vinklet bordbein. Lurer på å skaffe et teleskopisk støttebein til bordet som vi kan felle ned når vi ønsker litt mer støtte, som f eks når vi spiser. til vanlig så ser jeg for meg at dette beinet er hengslet i topp og klipset oppunder bordplata.
Noen med tips om et slikt bein som er å få kjøpt??
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Hmm, sitter og tenker hvordan jeg skal bruke denne Rakegoen. Jeg har i dag frittstående bord, men istedenfor et bordbein i midten så har jeg altså et av vinklet type for ikke å blokkere dørkplata under bordet. Jeg ønsker altså et ekstra ben ned i dørken, et som er montert og hengslet oppunder bordplata og som jeg feller ned og teleskoperer ut slik at det evt kan stå ned i et beslag i dørken og felles opp igjen når vi ikke spiser ved bordet. Mulig dere ser løsninger med denne Rakegoen som ikke jeg ser, ønsker da tips om mulig løsning!
Dersom støttebenet MÅ gå ned på dørken så er ikke dette løsningen du søker.
Søk på bordstativ hos Watski eller andre så ser du hvilke muligheter som finnes.
Beinet må nok i dørken, hvis ikke havner det i sofaen, jeg får kikke litt til før jeg setter i gang og lager noe selv!!
Kan i utgangspunktet bare være en stiv stokk, teleskopfunksjonen er kun for lagring oppunder bordet!
Ekstrabeinet er tenkt mot venstre siden av bordet i dette bildet (styrbord)
bilde
Redigert av Christensen (see edit history)
