Meaco DD8L avfukter kjøpt i England funger ikke i jordet kontakt
elskerseiling
Jeg har en Meaco DD8L kjøpt på båtferie i utlandet for 1 år siden. Nå har jeg fått et problem og Meaco i Norge er helt uinteressert i å hjelpe meg. De svarer ikke engang på tekniske spørsmål og sier jeg må henvende meg der jeg kjøpte den.
Saken er at min DD8L fungerer i ujordet stikk, men ikke i jordet. Jeg bruker den i båten og er avhengig av den fungerer på jordet anlegg.
Meaco i England mener at det er strømanlegget det er feil på. Problemet er bare at jeg har prøvd den i 4 husstander og det samme skjer over alt. Sikringen på anlegget går i det jeg putter den i jordet stikk.
Noen som har råd?
En ting er sikkert, blant alle mine båtvenner og kjente skal jeg i hvertfall ikke lenger anbefale Meaco, det må i så fall blir Sandstrøm på Lefdal eller Elkjøp
  • 7 år senere...
aroneid skrev for 12 timer siden:
Nokre år sidan trådstart - men nokon som har tips her? Min DD8L har levd i sus og dus i 5,5 år no utan problem, men no skjer akkurat det same hos trådstartar..
Antagelig er det varmeelementet som har en feil. Det er en av varmetrådene som ligger inntil noe og skaper en jordingsfeil. Når du har jordfeilbryter så slår den ut. Uten jordfeilbryter slår den ikke ut, men du har fortsatt feilen. Dette bør repareres.
Med alder over 5 år er nok all garanti borte, men det betyr ikke at den ikke kan repareres. Kontakt dem du kjøpte den av så kan de formidle kontakt med verkstedet. Har du kjøpt den i Norge så kan den repareres i Norge.
Jeg vil anbefale reparasjon. Ting som går på strøm skal holdes i orden. Du vil ikke ha brann i båten.
Lykke til!
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
Tom Rør skrev for 15 timer siden:
Sendte dei ein e-post samtidig som eg posta her. Har fått eit hyggeleg svar om at det truleg er varmeelementet, som kan reparerast i tilfelle.
Akvanauten skrev for 3 timer siden:
Lykke til!
Jepp, fekk svar frå Bedre Inneklima no i dag om at det truleg er varmeelementet. Pris ca 1500 å fikse + frakt fram og tilbake. Bikkar altså fort 2000 vil eg tru. Er det verdt å bruke på ei maskin som er over 5 år? Kostar 4200 ny i dag med fri frakt, med 5 års reklamasjonsrett.
Den blir naturlegvis ikkje brukt no når den er øydelagt. :)
trixie2 skrev for 2 timer siden:
MeacoDdl8 funker ned mot frysepunkt. Det gjør nok ikke den der. Blir fort rått også fra 10 grader og nedover, så jeg valgte MeacoDdl8 av den grunn. Blir fort dyrere enn 2000kr(differansen) med jordslag på alle puter.
index skrev On 24.3.2023 at 12.15:
Om du får jordslag i alle puter burde du heller ha gjort noe med lekkasjene i overbygget ditt.
Kondens kan også bygge seg opp. Men tror du egentlig skjønte poenget. Noen kroner spart ett sted kan fort bli dyrere ett annet sted. (Nei, alt som er dyrere er ikke nødvendigvis bedre)
Redigert av willmasta (see edit history)
willmasta skrev for 11 timer siden:
Nå var dette en diskusjon om Meaco luftavfukter og produkter som eventuelt kunne erstatte disse. God kondens- og lekkasjefri søndag.
Ok. Sikkert bedre å kjøre avfukter enn å tette hullene?.
God søndag til deg også.
index skrev for 1 time siden:
Hei, så koselig at du bryr deg - og henger deg opp i en spissformulert tulledetalj i en kommentar som egentlig handlet om noe helt annet. Nå går jeg i fella selv her da, men bøyer meg i støvet og gir deg seieren . Jeg lover å tette alle lekkasjer og slutte med avfukter - jeg sverger!
cosmic skrev for 22 timer siden:
Du er i din fulle rett til å be han tette båten sin,og ikke rote med avfukter.
Det er ikke så viktig for meg. Men det er et faktum at det mange tror er kondens i praksis er lekkasjer.
willmasta skrev 3 minutter siden:
Ikke si det til noen - men båten min er (bank i bordet) helt tett;)
Så bra! Min har vært det, men har fått noen smålekkasjer nå desverre. Så jeg har en jobb å gjøre. Hadde aldri problemer med kondens eller jordslag mens den var tett. Uten varme og avfukter.
