Engbo vinsj igjen........
Tine IV
Heisan , har lest det meste om Engbo vinsjen her på forumet men .Når jeg skal ha ankeret opp skjer det lite eller ingenting ,trykker på gul (opp) kan det høres en svak klikke lyd i den hvite boxen den som fordeler kabler til vinsj ,fjernkontroll og panelet på dærsjen . Når jeg trykker gul (opp) hender det også at det gule lyset slukker og jeg må slå strømmen på igjen (grønn) Vinsjen var dø etter vinterdvalen , brukte den ikke i vinter så da den skulle sjekkes så var det ikke liv i den ,den slapp ut men ikkeno mer .Sprayet den hvite boxen inni og da blei det fart i sakene men ikke alle ganger .Den funker innimellom og sånn kan den jo ikke være .Så spørsmålet , er det bare og kjøpe ny hvit box , eller kan det være andre ting ? Samme feil ved bruk av fjernkontroll og panelet . Håper på noen bra forslag her ,dumt og kjøpe den boxen til rundt 1000 lappen vis det ikke hjelper .
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Tine II
<{POST_SNAPBACK}>
Hadde også problemer med Engbo-vinsjen i vår. Ring til Engbo, så sender de deg et feilsøkingsskjema som hjelper deg å finne ut om det er kretskortet (den hvite boksen), bryterpanelet eller reléet som skaper problemer! Mine erfaringer med Engbo er at de gir fantastisk service når man har problemer!
Lykke til!
Skipper på S/Y "Hei serr'u serr'u hatten!"
