Kjetil1 Startet 17.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 17.Mai.2015 Skal i gang med montering av fenderlist på prosjektet mitt. Men jeg skulle hatt noe til oppvarming av lista. Finnes det noen ikke for langt unna her som kan ha brukenes utstyr til låns/leie? Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
SIESTA II Svart 17.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2015 200 liters fat og noe ved så fiksær du det.Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 17.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2015 Hadde håpet på en krabbekoker sak kanskje. Vanskelig å fyre med ved i garasje eller på asfalten gårdsrommet ... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Fjordland Svart 17.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2015 Har krabbekoker på gass. Men gryta blir nok liten... Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 17.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2015 Om du kjenner en murer så tror jeg de har noe varmekolbe-greier som kan brukes. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Viksund 830 Svart 17.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2015 Jeg fikk en ide her jeg satt, hva med å bruke en gammel varmtvannstank, kutt av toppen og koble forbi termostat og smeltesikring, da skulle man vel ha en grei fenderlistkoker. Tar kanskje litt tid, men det vil vel virke, og en varmtvannstak får du tak i fra en rørlegger eller på dumpen. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 17.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2015 (redigert) Jeg fikk en ide her jeg satt, hva med å bruke en gammel varmtvannstank, kutt av toppen og koble forbi termostat og smeltesikring, da skulle man vel ha en grei fenderlistkoker. Nei, og hva med en liten jordfeil. Krabbe koker og et oljefat er tingen, Redigert 17.Mai.2015 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
fs Svart 17.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2015 Jeg brukte et passe stort kar som ble fylt opp direkte fra varmtvannkrana. Lista blir fin og myk uten ytterligere oppvarming. Det som er kritisk er å få lista raskt montert før den blir kald. Dette må planlegges, og du må ha noen til å hjelpe deg. Merk først midtpunkt på list, som legges over baugen, fordel hjelperne på begge sider av båten. Strekk lista ca en meter på begge sider. Sitér dette innlegget Link to post
Viksund 830 Svart 17.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2015 Nei, og hva med en liten jordfeil. Hadde jo ikke tenkt å koble av jord, og jordfeilbryter. Sitér dette innlegget Link to post
Langheim Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Hei, om du ikke har funnet noe koker, så har jeg et 200 liters fat pluss krabbekoker du kan låne. holder til på Gandal. Brukte det selv til fenderlista på min 17 fots Rana. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 19.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Kjempeflott Langheim! Du får pm'e kontaktinfo så snakkes vi. Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Jonas78 Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 For min egen læring og nysgjerrighet, hva er grunnen til at man bruker koker, og ikke varmluftpistol til denne jobben? Fint det løste seg med koker for deg :-) Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Langheim Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 For min egen læring og nysgjerrighet, hva er grunnen til at man bruker koker, og ikke varmluftpistol til denne jobben? Fint det løste seg med koker for deg :-) For min del så tror jeg ikke jeg hadde greid å varme lista opp med varmluftpistol. det hadde jo tatt laaaang tid. pluss jeg hadde sikkert klart å smelte den underveis Jeg hev den i kokeren og etter en liten stund så var den myk som en strikk. Festa den bak og trakk den til baugen av båten og vips var den på. Men har jo lest om andre som har greid det fint med varmluft. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Koking fører også til at lista blir gjennomvarm og kan strekke seg i hele lengden, ikke bare det begrensede området man klarer holde varmt med varmluftspistolen. Men selv om lista strekker seg i hele lengden kan det være en småstressende jobb om man ikke er kjapp nok, lista kjøler seg som regel raskere ned enn man skulle ønske Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 19.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Men er det egentlig nødvendig å strekke lista så sykt mye? Tenker på en meter pr side, som nevt? Båten er jo ikke mer enn 4,26 lang. Og det må vel gå fint å begynne på ei side bak og så jobbe seg rundt båten... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Langheim Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Men er det egentlig nødvendig å strekke lista så sykt mye? Tenker på en meter pr side, som nevt? Båten er jo ikke mer enn 4,26 lang. Og det må vel gå fint å begynne på ei side bak og så jobbe seg rundt båten... Om båten er åpen så ville jeg bare skrudd lista fast begge plasser i bakkant mens resten av lista ennå ligger i det varme vannet, så trukket den frem i baugen slik jeg gjorde på min. Ferdig på 5min. Fenderlista mi hadde jeg kappet på forhånd slik at den var ca 10-15% for liten. Sitér dette innlegget Link to post
Tallisman Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 Elto vaskemaskin så er det bare og ta ut rotoren deretter kveiler man fenderlista oppi og så er det bare og sette Eltoen på kok. Elto vaskemaskin er nok utgått som salgsvare men finnes ofte enda på Fretex og andre gjenbruksbutikker. Ett gassbluss for og holde ett Flatjern glødende er greit og ha for og smelte endene på lista. så er det bare og sette endene i samen Når man har fått lista rundt hele båten Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 30.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Da fikk jeg låne gass, brenner og 200 liters fat av Langheim, så da var fenderlista på plass på et blunk. Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Zitt Svart 31.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 Fantastisk! Sitér dette innlegget Link to post
Auskar Svart 31.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 (redigert) Nei, og hva med en liten jordfeil. Krabbe koker og et oljefat er tingen, Jordfeilbrytere selges i det små................ Hos Biltema http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Jordfeilbryter/Jordfeilbryter-2000030602/ Og flere andre steder. Har en fra biltema og en annen fra ett sikkerhetsselskap. Greie å koble til for uteapparater, pumper osv. Har nytt sikringsskap på fritidsbolig men vet ikke om der er jordfeilbryter, for sikkerhets skyld har jeg da disse "løse" varianter. For trådstarter............ Jeg brukte en varmluftspistol for å myke opp fenderlist av grov type som jeg monterte på en Kavaler 444 for snart 20 år siden. Funket helt topp, festet bare listen i hver ende ved akterspeil med syrefast vognbolt + låsmutter også syrefast. Trengte ikke varme opp hele fenderlista, bare rundt baug og naut som man sier................ Redigert 31.Mai.2015 av Auskar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 1.Juni.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2015 Vel. Jeg hadde behov for å få "kokt" lista. Den var knallhard og kveilet dobbelt i en liten kveil. Jeg hadde aldri fått den på uten skikkelig varme. Og ja, jeg kunne nok begynt med en eller annen reodor felgen løsning, men jeg konkluderte med at et fat og gass eller el oppvarming var den rette løsningen. Så det da var Langheims utstyr perfekt. Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
