AQAD30 Forbruk per time
raptorian
Jeg har en AQAD 31 (130 hk) i en Saga 25 og her så bruker jeg 10 liter på timen med blandet kjøring (mesteparten av kjøringen på marsjfart 20 knop). I flere år nå så har det forholdt seg slik at jeg kjører nøyaktig 20 timer mellom hver gang jeg fyller opp 200 liter diesel. Forbruk på kun marsjfart ligger vel på 13-15 liter pr. time.
Min motor er jo direkteinnsprøytet og en nyere versjon av den motoren du har, så din motor vil vel bruke litt mere drivstoff, noe som de eldre dieselmotorer med forkammermotor også er kjent for.
Tipper forbruket ditt på marsjfart ligger mellom 15-18 liter pr. time kanskje litt mere.
Har en Scand 26 med 110 hk AQAD30. Finnes det noen som vet hvor mye motoren bruker i timen ved marsj fart? (ca 18 knop).  :drink:
<{POST_SNAPBACK}>
Den bruker 0,2l/t pr. anvendt hestekraft. Benytter du 100 HK av dine 110 tilgjengelige vil motoren bruke 20l/t
ad. planlegging:
  • 4 uker senere...
