index Startet 9.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2005 (redigert) Lurer på å installere septiktank i båten, og lurer i den forbindelse litt på hva som skal til for en slik installasjon. Jeg har god plass til tanken, den vil bli plassert med bunnen sånn cirka i vannlinjen. Kan muligens heves noen cm. Slanger inn og ut vil bli på knapt en meter. Er det nødvendig med pumpe for å tømme en slik tank, eller holder det å skylle med toalettpumpen? En annen ting: Ser at tankene som selges er uten mannlokk. Er dette vanlig? Nå har jeg ikke noe spesielt ønske om å sette fingrene i innholdet, men det er vel ikke utenkelig at man må ha tilgang fra tid til annen? Fant også en type som kun hadde innløp og utløp, ikke lufting. Dette kan da vel ikke fungere? Etter snart fire år uten septiktank så hadde jeg bestemt meg for at neste båt skulle ha septiktank. Men det hadde den ikke nei... Redigert 9.Mai.2005 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Skipper Worse Svart 9.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2005 Hvis du installerer tanken høyere enn utløpet, så slipper du muligens å pumpe ut innholdet; dvs. da renner det ut av seg selv. Lufting må du ha, jo mere desto bedre. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
index Svart 9.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2005 Så det vil kunne renne ut på egen hånd altså? Hvis jeg benytter plassen under benken ved siden av toalettet så ser det for meg ut til at bunnen i dette rommet ligger mer eller mindre akkurat i vannlinjen. Eventuelt så kan tanken bygges opp 5-6 cm, men ikke noe særlig mer. Men uansett så vil det ikke bli noe fall å snakke om her. Kun trykket av innholdet i tanken. Men hvis innholdet har en slik konsistens etter å ha kommet på tanken at det renner uhindret ut av en 38mm slange, så er kanskje en pumpe overflødig? Føler meg veldig usikker på dette.... og tett septik er jo noe dritt da!!! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
whatever Svart 9.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2005 Det er vel ikke noe å lure på å installere en whale manuell pumpe Sitér dette innlegget Link to post
Petter-B Svart 9.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2005 Har selv et system der prinsippet med automatisk tømming, problemet er bare det at den sjelden tømmes helt, også så lang tid det tar da. Kommer til å montere en manuell septikpumpe for å ha bedre kontroll med tømminga. Elektrisk septikpumpe fungerer greit den også, men det er ikke alltid like enkelt å finne ut når tanken egentlig er tømt. Og de ferreste pumpene liker å bli tørrkjørt. Som Worse sier, ha skikkelig lufting, da sparer du deg for mye ergrelser. Sitér dette innlegget Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig.. Link to post
index Svart 9.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2005 Da får det nok bli en manuell pumpe ser det ut til. Når det gjelder størrelsen så ser det ut til at jeg kan klare å få plass til en på 60l. Alternativet er 40l, men det virker litt lite synes jeg. Hva er normalt å ha for en familie på fire? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lars H. Svart 9.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2005 (redigert) Hei. Vet ikke hva som er normalt, jo forresten, det normale er at tanken aldri blir stor nok. 40 liter på fire, 4 døgn i en uthavn uten å få tømt? Det blir kun 2,5 liter på hver, ikke mye når det går mye spylevann til å få dritten ned i tanken! Lars H. Redigert 9.Mai.2005 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
olpi Svart 9.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2005 Størst mulig... . Når det er sagt så kommer det jo også an på hvor lenge man ligger stille vanligvis. Hadde en 70 l i min forrige båt og det holdt greit for oss to. Vi kunne vel ligge 3-4 dager. Hvis du ikke konsumerer så mye drikke og/eller bruker naturen for å kvitte deg med disse avfallstoffene så fyller du ikke tanken så fort. Har du manuelt pumpetolaett bruker du noe mindre vann og tanken fylles tregere enn elektrisk. Normalt sett da. De finnes elektriske og vacumtoalett som bruker lite vann. Jeg ville satt på pumpe for å tømme tanken. Har selv hatt båt med skjold på utsiden av gjennomføring som skulle fungere som ejektor. Det fungerte bare delvis, og man fikk aldri tømt tanken helt. Dimensjoner god lufting og bruk septikslange der også. Det er kun et tidspørsmål før man overfyller og vanlig nylonslange er ikke lukttett. Good luck! Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 10.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2005 (redigert) Jeg er i spesifiseringsfasen og lurer på: Hva med "mannlokk"? (Håndlokk er vel en riktigere betegnelse). Redigert 10.Mai.2005 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Blanco Svart 10.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2005 en ejektor egner seg ikke på snekker. Disse har større virkning/undertrykk jo større fart man har. Jeg tror at min ikke har noen særlig effekt før jeg passerer 12 knop. Men da er den til gjengjeld veldig effektiv. 150 liter ut på sekunder. Mannlokk må til. 15 år med Scand Baltic har bidratt til mange "gode" septik historier over en lille en på svaberget. Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
Lars H. Svart 10.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2005 Hei. Jeg får vel svare litt på "drittspørsmålet" ditt, og tar det ganske generellt. Men aller først, husk at: Det skal ikke noe annet oppi dassen enn det du har spist først!" (pluss toalettpapir da) Begynner med selve toalettet. Du skal pumpe med mest mulig vann, og etter at all dritten er borte fra skålen, skal du fortsette å pumpe til du kan regne med at det kun står rent vann i skålen og i slangen til septiktanken. Dette for å hindre lukt Men her må du nok skulke litt, ellers går nok septiktanken full alt for fort. Bruk toalettpapir som løser seg lett opp i vann. Resirkulert miljøvennlig papir er ikke alltid så bra. For å få det til å henge sammen, er det brukt limstoffer. Så dette papiret har en tendens til å "klogge" til systemet ditt. Lambi er bra. Så var det septiktanken. Tøm den så ofte som mulig (utaskjærs), og etter hver tømming, fyll godt opp med vann og pump ut dette også. Og mellom hver tur skal selvfølgelig tanken være tom (eller fyllt med rent vann). Jeg sørger alltid for at den er tom. Så litt teori om bakterier og drittlukt. I en septiktank finnes det to typer bakterier som bryter ned det som måtte være der. Det er såkalte aerobe, og anaerobe bakterier. De aerobe må ha luft (oksygen) for å trives, mens de anaerobe ikke vil ha det. Begge typene bryter ned dritten, men de anaerobe lager LUKT! Derfor er det viktig å ha god tilgang til frisk luft. Lufteslangen (som altså ikke er for å slippe lukt ut, men frisk luft inn) burde derfor ha en diameter på minst en tomme. Men det har den dessverre svært skjelden. Men sørg for at den ikke er tett eller nesten tett. Tilbake til bakteriene. Disse bakteriene trives ikke sammen. Så har du lite frisk luft i tanken, overtar snart "luktbakteriene", og du har et problem. Med god tilgang på luft, vinner de andre, og du har (i teorien) et luktfritt system. Sanitærvæske? Ja, - men ikke den typen som lukter kjemisk fabrikk og dreper alle bakterier. Det finnes andre typer som rett og slett gir næring til disse hyggelige bakteriene der nede i tanken.. En kjedelig sak når en spyler ned dritten med sjøvann er at det over tid bygger seg opp noe i slanger og pumper som heter urinsten. Det ser ut som gul kalkstein. Det er en kalkforbindelse som oppstår når urin og sjøvann blandes. Dette kan over tid tette hele systemet ditt, og da må det systemrens/saltsyre osv til får å få det åpnet. Men dersom du har en flaske eddikk, gjerne den sterke 35% typen stående ved dassen, kan du forebygge dette ved å helle en "skvett" i skålen sånn nå og da. Et lett tilgjengelig mannhull i tanken, er ikke dumt. Dette ble mye "drittpreik", men håper det kan være til nytte? Ellers anbefales å lese artikkelen til "dassguruen" Peggy Hall som skulle ligget i dokumentarkivet. Men da damen nå har utgitt egen bok om emnet, har hun fjernet artikkelen fra web'en. Men jeg har en kopi på min hjemmeside under linker. Du finner den også direkte her. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
index Svart 10.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2005 Hei. Jeg får vel svare litt på "drittspørsmålet" ditt, og tar det ganske generellt. Men aller først, husk at: Det skal ikke noe annet oppi dassen enn det du har spist først!" (pluss toalettpapir da) ]. Lars H. <{POST_SNAPBACK}> Har et messingskilt med denne teksten (på engelsk) på dodøra i den gamle båten, og har prøvd å etterleve dette etter beste evne. Jeg har også prøvd å unngå toalettpapir i skåla, ved hjelp av bossbøtte til papiret ved siden av etter gresk modell. Men akkurat det er ikke bare populært da, så det bør kanskje innføres lettelser på dette området... Den tanken som er mest aktuell har faktisk 25mm lufting, så det er jo bra. Men mannhull har visst ingen av dem. Kanskje lettere å holde det luktfritt på den måten? Lurer på om jeg bare skal montere den uten mannhull og heller lage hull når behovet melder seg? Jo færre plasser lukten kan komme ut desto bedre vil jeg tro.. Har printet ut reportasjen fra din hjemmeside, ser ut til å være interressant lesning. Føler jeg begynner å få oversikt over denne prosessen nå. Så da kan det kanskje bli septikmontasje en gang i løpet av sesongen. Men først er det en del andre ting å ordne opp i. Takk for alle gode svar. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lars H. Svart 10.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2005 Hei igjen. Du har ikke spurt om nivåmåler for tanken. Wema har greie målere. Og de har en grei måte for montering. De leverer nemlig mannlokk med ferdig hull for sine givere. Og det var jo snakk om inspeksjonsluke lenger oppe i tråden. Dette bare sånn til info, har ikke noen tilknyttning til Wema. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
index Svart 10.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2005 Se den ja, to fluer i en smekk! Det må jo være ideelt. Har egentlig ikke tenkt på måler i det hele tatt, men det er kanskje grei å ha det også? Litt sent å finne ut at det er fullt når spruten står ut av luftingen vil jeg tro . Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Verrie Svart 10.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2005 Vedrørende luftinga så ser jeg Lars H anbefaler en tommes lufting. Jeg er nysgjerrig på hva slags skroggjennomføring medlemmene da bruker, kan ikke se at jeg har sett tommes åpninger i handelen ? Håper på at jeg skulle få tid til å montere tanken i våres, så er derfor takknemlig for alle svar. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 10.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2005 (redigert) Ikke tenk tanklufting her, bruk vanlige skrog gjennomføring. Finns i rustfritt, messing og plast. Sett luftinga 10-20 cm over vannlinja, og ikke rett under fenderlist, slik enkelte båtprodusenter gjør, uvisst av hvilken grunn. Har selv 1,5" lufting med septik slange på, og en liten svanehals før den vanlige skrog gjennomføringen. Redigert 10.Mai.2005 av jolo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 10.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2005 Glimrende svar, takk skal du ha, samt at det sparer meg for arbeid da jeg har en ledig skroggjennomføring allerede klar da, med halvannen til to tommes størrelse.... (dog er den plassert ca meteren over vannlinje, men fortsatt ca meteren unna fenderlist). Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2005 Sett luftinga 10-20 cm over vannlinja, og ikke rett under fenderlist, slik enkelte båtprodusenter gjør, uvisst av hvilken grunn. <{POST_SNAPBACK}> Vil det ikke ligge og skvulpe over i luftingen når gjennomføringen er lavere enn tanktopp? Så liksom for meg at lufteslangen burde ha en jevn stigning oppover for at den ikke skulle bli full av dritt... Eller tenker jeg helt feil her? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Morten_L Svart 18.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2005 Mye interessant "drittlesning" her. Jeg skal også lage septiktank i nybåten (EOL 30) og har tengt å lage tanken i finer og plastre den innvendig med polyester/duk og male med to komponent maling (f.eks denne fra biltema: http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=78106 ) noen synspungter på denne løsningen, vil f.eks malinga være sterk nok til ikke å løse seg opp når tanken er full? Morten Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 18.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2005 Vil det ikke ligge og skvulpe over i luftingen når gjennomføringen er lavere enn tanktopp? Så liksom for meg at lufteslangen burde ha en jevn stigning oppover for at den ikke skulle bli full av dritt... Eller tenker jeg helt feil her? <{POST_SNAPBACK}> Du tenker delvis riktig. Med en svanehals (med vakuumbryter for å hindre hevertvirkning) som går opp til dekksnivå før den går ned igjen til skroggjennomføringen vil det ikke skvulpe over. Det er dog viktig at det er fall tilbake til tanken hele veien mellom tank og svanehals. Hvis ikke har du laget en vannlås som fylles av kondenserende væske eter en tid. Videre må det være jevnt fall melom svanehals og skroggjennomføring. Til slutt, ikke monter filter i gjennomføringen! Ved en overfylling av tanken vil det tettes med dopapir. Samtidig hindrer det ikke væske i å strømme gjennom, slik at du uansett vil få en drittrand langs skutesida hvis du overfyller. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
