yamaha 25hk 2-takt går ikke som den skal
Muffen
jeg har nylig overtatt eg motor fra min bestemor, det er en yamaha 25hk 2-taks, en høyomprimert 20 fra 1992 tror jeg. motoren har stått stille i 18 år minst, og må går den ikke som den skal. jeg har fått den til å gå, men den vil ikke gå på tomgang og den er veldig sensetiv på gassen, om jeg så mye som tenker på å gi gass så skyter turtallet i været. men når jeg renset forgasseren så la jeg merke til at det stod en kork i den ene dysa, skal den være der? hvis ikke hvor kan den ha kommet fra? og hvordan kan det ha kommet så mye skit inn under den hvis den har vært der hele tiden?
bilde
en gummiplugg altså?   Den skal nok stå der ja
har du hatt ute dysene også og sjekket at de er helt rene?
kan også være passasjer som er delvis gjengrodd av størknet bensin. Om så er tilfelle er beste måten å få rent , å ha forgasseren i ultralydvasker - den kommer til de stedene man ikke når ellers
ikke alltid trykkluft hjelper..   har selv en gammel 4hk hvor jeg blåste gjentatte ganger med trykkluft osv uten å få den til (ville ikke gå skikkelig på tomgang feks - noe som kan tyde på at den ikke får nok fuel fra tomgangsdysa) , men en tur i vaskeren så ble den fin.
Biltema har en til rett under tusenlappen som funker fint
