ailuwest Startet 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2015 Hei. Har en Volvo Penta 18 hk motor jeg ikke får start på. Nå kan jeg ikke noe om motorer, men det virker ikke som om startmotoren greier å snurre på akslingen. Motoren er i fri når jeg prøver dette. Et par bilder. Sitér dette innlegget Link to post
ailuwest Svart 19.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Her er bilde av displayet. Vet ikke om det skal lyse som det gjør. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Helt korrekt at ladelampe, oljelampe og temperaturlampe lyser når man slår på tenninga. Disse skal slukke når motoren starter og selvfølgelig lyse dersom: for lite olje/ ikke oljetrykk, motoren blir for varm eller dynamo ikke lader. Så startmotoren greier ikke å dra rundt motoren. Har du prøvd å "sveive" den rundt for hånd? Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
ailuwest Svart 19.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Skeive rundt for hånd? Har prøvd å vri på motoren (hjulet startmotoren er koblet til), men den virker til å sitte bom fast. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Hva heter motoren din volvo ......? (Legg hjerne ut et par bilder av motoren, så blir det lettere å komme med forslag) Det er ikke lett å sveive rundt en motor pga kompresjon. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Shaggylaggy Svart 19.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2015 Kommer det noen lyder i det heletatt? Sitér dette innlegget Link to post
ailuwest Svart 20.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 SoBo skrev On 19.5.2015 at 19.35: Hva heter motoren din volvo ......? (Legg hjerne ut et par bilder av motoren, så blir det lettere å komme med forslag) Det er ikke lett å sveive rundt en motor pga kompresjon. Motoren er en Volvo Penta 2002 B fra 1991, på 18 Hk. Den er gått veldig lite. Den startet for 2 år siden, men var også da tungstartet. Sitér dette innlegget Link to post
ailuwest Svart 20.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 Shaggylaggy skrev On 19.5.2015 at 20.00: Kommer det noen lyder i det heletatt?Ja, det kommer lyd av startmotoren og det virker som om den prøver å snurre rundt. Sitér dette innlegget Link to post
Shaggylaggy Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 Så det klikker i starteren, og motoren går tregt rundt?Hvordan står det til med batterier/strøm? mål batterispenningen. Ville sjekket kabler til starter, og "jording" til motor. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 (redigert) Sitat ailuwest : Har prøvd å vri på motoren (hjulet startmotoren er koblet til), men den virker til å sitte bom fast. Om den ikke rører seg en mm, må du prøve om den rører seg med en fastnøkkel som du fester på skrua i reimhjulet. Etter 2 års stillstand kan det godt hende at den har satt seg fast. Er den bevegelig så kan du se på batteri og kabler. Ser nå at det reimhjulet med skrua er ganske spinkelt så vær forsiktig så skrua ikke knekker. Likevel, om hjulet ikke rører seg en mm med en fastnøkkel på den skrua så sitter nok motor fast, og da klarer neppe startmotoren å løsne den. Redigert 20.Mai.2015 av hegra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ailuwest Svart 20.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 Motoren beveger seg ikke en mm. Så jeg fjernet topplokket for å se på sylinderen. Og den ene var det kommet vann i. Saltvannskjølt motor så dette lover ikke bra. Sprayet sylinderen full av anti-rust så får jeg se hvor det går. Skal la det stå til i morgen. Noen som vet hvor stor påhengsmotor jeg bør ga til en 30 fots seilbåt? Slik jeg ser det blir det nok neste mulighet. Sitér dette innlegget Link to post
ailuwest Svart 20.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 Shaggylaggy skrev On 20.5.2015 at 10.44: Så det klikker i starteren, og motoren går tregt rundt? Hvordan står det til med batterier/strøm? mål batterispenningen. Ville sjekket kabler til starter, og "jording" til motor. Batterispenningen var over 12,5V. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 Her er en mulighet, dersom ikke motoren er reparerbar. http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=58801625&searchclickthrough=true Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
