Batterimåleren viser alltid 11-12V
idontknow
Hvordan motor er det? På noen eldre 2taktere leveres det kun 12v som er ment til å bare drive lanterner etc.
Siden du sier at dynamo er byttet regner jeg med at det er en vanlig dynamo, disse skal levere 13,9-14,5v ved motor i gang. Har du sjekket sikringer? Lyser ladelampa di før motoren starter? Blir den bedre på høyere turtall?
Har ein hovedstrøm bryter med 3 trinn (1,2 og both) som eg tar på both før eg skal ut å kjøre og av igjen når eg er ferdig. Batteriene blir ladet opp til 14V ifølge måleren. Kor er det du vil eg skal måle TrikkerN? Kan ikkje måle etter ein tur for båten er fortsatt på land :/ Det som var meiningen var at det eine batteriet skulle brukes til forbruk, og det andre til motoren. Kan godt hende at dei er dårlige som dåke seier, for dei er nåken år gamle, kan høre med sjefen når eg er heime kor gamle dei faktisk er ;)
EDIT: Ho seier dei er ca. 3 år gamle, men trur det eine er litt eldre
Redigert av Whitesaw64 (see edit history)
3 år er vel egentlig normal levetid for et batteri (i hvertfall i bil).  Nå vet jeg ikke hvor lange turer du pleier å ha, men det kan jo være en ide å kun kjøre på et batteri om gangen, slik at du får litt mer konsentrert lading på det.
Dersom du har 14v med motor i gang, og litt over 12v uten motor i gang, er det jo tilsynelatende normalt (12,78V er fulladet batteri).
Hvis du tar med batteriene dine til et verksted (bil,båt etc) så kan de helt sikkert teste batteriet for deg.
Har du amp meter monteret? Jeg havde et problem med batterier der ikke vil lades ordentlig op og det viste sig at være amp meteret der var defekt. Lade strømmen skulle igennem amp meteret til batterierne. Jeg målet fra batteri til før amp meteret og derefter efter amp meteret, hvis der er spændingsforskel så har du fejlen.
Mvh Jan
:flag_da:
Redigert av softice (see edit history)
