Maxum 1800 skraper når man setter i gir
hansmartinhedum
Ja det kun kutter tenning når du gå fra gir til nøytral, ¨å at den avlast moment på tannhjuler og de kan skli fra hverandre. Gjelder git skift problem, det se som den er stillt for mye mot revers så at det er ikke fukk slag når du setter den I fremover, alle justering er på skift quadrant på motoren. Koble bort gir wire fra kontroll boksen og ser hvis du kan skift fremover/nøytral med motor på tomgang, hvis denne funker så er det justering, hvis like så dårlig så feilen kan bli meg girwire (tung) til drevet eller drevet selv.
Prøvde justere den. Da ble den bedre frem men fikk høyere turtall før den gikk i revers! Og skrapet litt! Men det skal vel ikke være helt lydløs! Er jo ingen utkobling før den går i gir? Prøvde også justere ned tomgang litt da den lå på ca 1200-1300 omdr. For det er vel litt høyt?
Tomgang skulle vær 650 omd i gir, først prøve å justerer tomgang så nær til 750, hvis motoren snubler justerer blandings skru som sitter på babord side av forgasseren rett over hvor forgasser treffe manifolden. Justerer til motoren sveiver rolig og jevnt og justerer tomgang igjen. Når du få den rundt 750 omd så sett den i gir og justerer tomgang igjen hvis nødvendig til circa 650 omd.
Hvis du justerer gir wire til den har samme slaglengs begge vei fra nøytral til fremover og revers du skulle få den fullt i gir før omd stiger, du har et annen justerings mulighet, på denne arm som svinger bak og fram på skift quadrant er der en 7/16 eller 11mm mutter som fester wire anker til armen, den sitter i et spor som du kan skli opp og ned, den justerer slagslengde på girskift så at du få mer bevegelse på girskift wire ned til drevet.
