Joda 7500 varmeapparat Termic, bare kaldluft
Sejjad
Hei. Jeg har en Joda 7500 jeg nylig kjøpte. Varmeapperatet virker men den gir ikke fra seg varme. Bare kaldluft. Jeg sjekket slangene til å fra apperatet. De er ikke tette. Surrer å går men det er akkurat slik at den ikke vil suge parafin. Er det noen som har hatt en slik opplevesel før? Noen som vet hva jeg må gjøre for å fikse opp ? Jeg kan se "luftbobbler" i slangen men de beveger seg ikke ...Takk på forhånd
Redigert av Sejjad (see edit history)
Går pumpen? Sjekk først overopphetningstermostaten i fronten av varmeren, ved siden av der hvor luften kommer ut. Der sitter det en (vanligvis rød) gummiknott. Trykk inn denne og pumpen skal begynne å gå i pulser.
Om det ikke suges drivstoff opp slangen nå, så er det mest sannsynlig noe galt med selve pumpen.
Det som finnes av deler til denne varmeren finnes vel bare hos I.M.S. i Sandefjord. Han er medlem her på forumet, men du kan også ringe på tlf 907 84 056
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
