Tips til havner på svenske vestkysten for barnefamilie
Gew77
Vi planlegger ferien nedover svenskekysten i år. Vi er to voksne og fire barn i alderen 8-16. I vår forrige båt dro vi aldri lenger syd enn Koster - da hadde vi Nidelv 24 og en uke til rådighet, da ble det ikke tid for lengre turer.
Nå går vi litt raskere, har to uker til rådighet og litt mer komfort så da tenkte vi å dra lenger sydover.
Tenker å gå til Skjærhalden første dagen (fra Hurum), til Strømstad for bunkring neste dag, for så og legge turen til Koster for et par dager.
Deretter er turen åpen. Vi ønsker ikke veldig lange dagsetapper og finner vi steder vi liker, blir vi gjerne der i flere døgn.
Da sier jeg som Viggo Walle i påskelabyrinten: Kor ska vi reis hæn? :)
Redigert av Gew77 (see edit history)
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Lenger sør for Ekenäs ligger Kyrkosund, en liten og koselig havn. Her er det ikke så mye som skjer direkte i havna, men det er badestrand her, og det er også sykkelutleie så man kommer seg rundt på øya. Et par hundre meter unna Kyrkosund ligger Kostergården, et hotell/hytteutleie med restaurant og minigolf. og man kan sykle videre til f.eks. butikken, Kosters Trädgårdar hvor man kan spise økologisk og kjøpe økologiske produkter, til sundet eller videre til Ekenäs eller hvor man ellers vil på øya.
Du kan også legge deg i Kilesand, men her er det vel bare ankring som gjelder, og det er et naturreservat her som begrenser hvor i bukten du kan legge deg (hvis jeg husker korrekt fra i fjor).
Du finner mer info om Kosterøyene her: http://kosteroarna.com/
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Drar dere videre til Havstensund, så er det en mengde øyer og sund som kan utforskes. Området ligger et par timers tur fra Sydkoster. Dessuten ligger det en rad perler Tjärnö, Revö, Rossö. Men det skjer jo ikke så mye for ungdom før dere kommer til Gribbestad. Her er det også en drøss uthavner. Så kommer Tanum og Fjällbacka, som begge har noe å tilby ungdom til en kostnad.
Turen på indersiden af Orust er flot. Bedst er det at gå ind forbi Fiskebäckskil, gennem Strømmarna og videre ind forbi Vindön mm. Og så ud igen mellem Tjörn og Orust.
Ulempen er, at der er langt mellem havnene og at der ikke er mange store og heller ikke så hyggelige havne her som der er på ydersiden af Orust. Efter min smag, altså. På ydersiden har du Käringön, Mollösund, Gullholmen mm. På indersiden Henån og Stenungsund, der efter min smag ikke er så charmerende som de andre. Men der er rigtig mange gode udhavne på indersiden og er der vind fra vest, så er der en helt anden oplevelse at tage den indre vej.
Hvad der er bedst med børn ombord afhænger nok meget af deres alder og sind, så det er nok meget individuelt.
Her har du en del uthavner og gjestebrygger som vi frekventerer, mange fine plasser hvor barna koser seg glugg i hjel :)
Tjällesk. WGS84 58°50'58.3"N 11°2'23.9"E Samt en hel haug av andre fine plasser på Koster
Gluppö: WGS84 58°34'52.6"N 11°12'52.4"E
St Flatsk: WGS84 58°30'19.2"N 11°15'57.2"E
Munkh.: WGS84 58°30'4.3"N 11°16'46.4"E
Smøgen: WGS84 58°21'7.3"N 11°13'40.7"E Gjestebryggerne på babord side (feil side for noen) anbefales
WGS84 58°13'48.1"N 11°23'16.3"E - Kort jolletur inn til Grundsund
Vasholmarna: WGS84 58°12'52.2"N 11°22'27.7"E
Stegelh.: WGS84 58°15'6.5"N 11°34'33.5"E
Sandviken: WGS84 58°15'14.6"N 11°36'54.8"E
Stenungsund: WGS84 58°4'11.1"N 11°49'0.9"E - Kort busstur unna Gøteborg og Liseberg
Åstol: WGS84 57°55'27.6"N 11°35'18.3"E - Anbefales på det sterkeste!
Skärhamn: WGS84 57°59'16.7"N 11°32'44.0"E
Redigert av Nidelv 28 - MIMA (see edit history)
Ellers så har du et par fine ankringssteder ved Kalvö, i jolleavstand fra Havstensund hvis du har motor på jolla.
Bukt sørvest på Kalvö: N58.766966, E11.142772 (fin, langgrunn bukt, litt eksponert ved vær sørfra)
Bukt øst for Kalvö: N58.775798, E11.153060 (veldig godt beskyttet, her er det en bøye tilhørende Svenska Kryssarklubben - SXK)
Kalvö er en relativt lav øy, med landskap som går fra nakne klipper, via steinrøy og til frodig landskap. Man kan gå hele veien fra nord til sør. Det går kyr og sau fritt på øya, men midtpartiet med boliger er avgrenset med porter. Området med bebyggelse er som å gå rett inn i en Astrid Lindgren-fortelling (tenk Emil i Småland). Kyrene er veldig rolige og ganske reserverte, men vi (to voksne + jenter på 4 og 8) fikk lov til å klappe på en kalv i fjor mens moren stod 10 meter unna helt rolig og så på. De er ikke aggressive, og trekker seg heller unna hvis de blir usikre.
Gluppö, som Nidelv 28 nevner, er en strålende naturhavn. Øyene rundt har endel store steinrøyser som kan være vanskelige for små barn hvis man går på tur, men de kan gi godt grunnlag for klatring.
Ellers så likte våre jenter seg veldig godt ved Dannemark: N58.513024, E11.264030 (http://www.havna.com/wip4/dannemark/d.epl?id=1259962)
Dette er egentlig to øyer som henger sammen via en sandtunge som blir en veldig fin badestrand. Det er langgrunt i bukten, så pass på hvis båten stikker dypt.
Redigert av Popeye70 (see edit history)
Hadde vår første tur nedover der i fjor. Barna likte både Grebbestad, Tanumstrand(mye for barn men litt høy nese faktor)  og Fjällbacka med ronja røverdatter fjellet. Sotekanalen var bra, vi stoppet ved Lysekil før vi snudde opp igjen.
Men alt i alt elsket barna en uthavn som het lille hamburgø. Ikke så rart med 32 grader i lufta og 25 i vannet.
Det er mange flotte uthavner nedover så bare å plukke. Kjøpte forresten havneguiden i bokform og som app. Og uthavner bohuslen nordre delen fra SXK. Mye nyttig der.
Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44
Jeg vil si at vi er ute etter litt av hvert. Blir nok endel gjestehavner - gjerne med litt ting å gjøre for barna. Gode spisesteder er heller ikke å forakte.
Men også lune uthavner med fin natur frister:)
Du har jo spurt et spørsmål som det er ekstremt enkelt å svare på... Og svarene har du jo fått allerede :smiley:
UANSETT: Kjøp deg Havneguiden som tidligere nevnt og deretter ta deg hvor vind og vær fører deg..
(Vi har vært på Lilla Bommen noen år, det gjør du hvis kidsa må på Liseberg)
Nord West 370 Coupe - Solgt
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Takker for alle svar på en onsdags formiddag:)
Tenker også Sotenkanalen og muligens å gå rundt Orust (Uddevallafjorden) om vi kommer så langt sør. Er denne verdt å gå eller er det finere langskysten på utsiden?
Å gå rundt Orust/Uddevalle er fint det også, vi går inn der kun hvis det er mye vind på utsiden. Flere bra plasser men kan ikke måle seg med kysten..
............ muligens å gå rundt Orust (Uddevallafjorden) om vi kommer så langt sør. Er denne verdt å gå eller er det finere langskysten på utsiden?
Får du ikke tid o gå rundt hele Orust.....så anbefaler jeg en kortere tur......sør Lysekil gå innerleia ned mot Nordstrømmarna, få med deg Bassholmen....og sen ut Maløstrømmar
dette er Evert Taube land.....Maj på Malø, Handelsmann Flink etc
mange av filmsekvensene her er tatt inne i 'strømmarna'
Og sist men ikke minst...det heter Gule Humpen  (og ikke Gula!)
Det heter Fjällbacka.........og ikke Bergbacka....Bohuslän har vart norskt en gang i tiden ! :smiley:
S/Y Gunga Din
Den öppna sträckan söder om Hestrand till strax norr om inseglingen till Bovalstrand kalla Gula Humpen.
Där gick det för fort.
Det jag beskrev var Humparna  även kallad Valehuvud och inget annat.
Gula Humpen ligger straks söder om Havstensund och vid Väckers Fyr. Vi kallar den sträckan för Tjurpannan.
Rätt skall vara rätt.
Vi har vært nedover svenskekysten de siste 4 årene, men da aldri lengere enn Fjellbacka.
Vår, og barnas, havn som er et "must" er Resø. Dette er en relativt liten havn, men har alltid fått plass. Ligger veldig godt skjermet for vind om det skulle være et tema. Det er restaurant, stupetårn, minigolf, butikk. Flotte brygger med sittebenker på land der du kan ta med grillen. Ikke noe partyhavn eller voksne som holder det gående utover natta, og derfor stille og rolig, noe som er krem når man drar med barn.
I tillegg er Havstensund en favoritt, som ligger et par nautiske lenger syd. Du kan ligge på marinaen etter kl 18, men vi har ligget i uthavn i fjorden innenfor. Veldig godt skjermet for vind og kort vei til Havstensund med lettbåt gjennom en grunn "snarvei". Det er bare 20 min å gå til Havstensund, som har Marina med butikk, og en fiskehandler på brygge (med veldig gode baguetter ) og fiskerestaurant.
Her er en videosnutt fra de aktuelle stedene fra 2012.
Indre led fra Strømstad til Råssø
Uthavn i Havstensund
Brygge i Havstensund
Resø havn
Og gula humpen videre nedover er ikke lang, og har nok en litt ufortjent rykte som "skremmende", men er over ganske fort, om du ikke har de værste bølgene da...
Kk
Redigert av KongKing (see edit history)
