AQ145 kjøpe 123ignition
lasrol
Har forsøkt å få liv i min aq145, men ser ut til å være vanskelig. h
sliter med ingen til svak gnist. Har forsøkt ny stift , coil. tenkte å bytte kondensstor, men det Må isåfall bestilles.
Lurte på om det kanskje er like greit å bytte til 123ignition, hvordan er den å koble opp? Noe sted i Oslo det er mulig å kjøpe? Evt noen som har en liggende? Og hva koster det?
Lasse
Gåen kondensator kan føre til null start. Ny får du kjøpt hos drevdelar.se Kjøp to da det lønner seg pga frakt. Vi kjøpte hos LaSa men der fikk vi feil. Har du klips eller skruer for feste av fordelerlokk? Har du skruer så skal du ha rund innfesting på kondensatoren. Klips = firkantet innfesting.
HotSpark er en fattigmans utgave av 123ignition men mange er fornøyd med dette også. 50$ på nettet.
