lasrol Startet 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 20.Mai.2015 Har forsøkt å få liv i min aq145, men ser ut til å være vanskelig. h sliter med ingen til svak gnist. Har forsøkt ny stift , coil. tenkte å bytte kondensstor, men det Må isåfall bestilles. Lurte på om det kanskje er like greit å bytte til 123ignition, hvordan er den å koble opp? Noe sted i Oslo det er mulig å kjøpe? Evt noen som har en liggende? Og hva koster det? Lasse Sitér dette innlegget Link to post
Bodehode Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 (redigert) Har hørt mye bra om 123ignition. Sist jeg sjekket var det rundt 3500kr. Tror det er Classic Parts AS som selger de i Norge, tlf 37012277 Monteringsanvisning: http://www.kgtrimning.com/123B21B23.pdf Redigert 20.Mai.2015 av Bodehode (see edit history) Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
adeneo Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 123ignition løser jo de fleste tenningsproblemer og gir et betydelig bedre tenningssystem, men det koster litt, Bodehode er nok rimelig i nærheten når det kommer til prisen. Ny kondensator og coil er til sammenligning bare noen hundrelapper, så er det opp til hver enkelt hva man ønsker å legge i motoren. Sitér dette innlegget Link to post
lasrol Svart 20.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 Så forholdsvis enkelt ut å montere. Ikke umulig det blir en slik. Prøve ny kondensator først. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 20.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2015 Gåen kondensator kan føre til null start. Ny får du kjøpt hos drevdelar.se Kjøp to da det lønner seg pga frakt. Vi kjøpte hos LaSa men der fikk vi feil. Har du klips eller skruer for feste av fordelerlokk? Har du skruer så skal du ha rund innfesting på kondensatoren. Klips = firkantet innfesting. HotSpark er en fattigmans utgave av 123ignition men mange er fornøyd med dette også. 50$ på nettet. Sitér dette innlegget Link to post
