Liming av isiteek på plast plater
volvo_penta_
Liming til plast er krevende fordi mange plast typer er så fete at limet ikke hefter.
Lurer likevel på om noen har forsøkt å lime isiteek paneler til plast?
Har planer om å tette noen brønner på badeplattformen på ca 0.5 x 0.5 m med 20 mm plast plater (type pehd) og så lime dette over.
Mulig det går ann å prime plasten med noe først for å få heft for limet?
High density PE er ikke lett å lime. PE er ikke fet, men upolar(lav overflatespenning som gjør at limet preller av som " vann på gåsa").
Jeg tror kanskje du kan benytte samme prinsipp som blir gjort med plastvidu i brødposene: Corona behandling(snakk gjerne med leverandører av plast om noen har utstyr til å gjøre det for deg. http://www.dynetechnology.co.uk/applications/corona/
En annen løsning som er mye enklere og hvor limet ikke bryr seg om den lave overflatespenningen, er å bruke kontaktlim. Problemet med kontaktlim er derimot at du må treffe med panelene med en gang for her er det ingen "angrefrist" for justering.
Det er ikke Isiteek som er problemet, det er plastplatene av HDPE han skal lime den mot.....
Husk at det her er snakk om til dels store flater.
Jeg er litt nysgjerrig på hvilke lim som uten problemer limer PE/PP hvor det er snakk om heldekkende liming av gulvflater.
0,25 m2 * 1mm blir vel 250ml vist jeg ikke regner helt feil.
Det fins flere mma hybrider 2 komponent både 10:1 og 1:1 på markedet. Flere merker, men vil tro det bare er 2 produsenter  :smiley:
Prisen er høy, ca 1800 og oppover i forhold til forpakning, + pistol for å klemme det ut. Problemet er at slike lim har en kort åpentid ca 4 minutter avhengig temperatur. Det som bekymrer meg mest er om det vil lime mot teaken. Noe som må testes først.
Takk for mange gode svar.
Det koster fort noen kroner å gjøre dette, så greit å sjekke litt på forhånd for å prøve å unngå at hele prosjektet blir fjasko. Jeg synes isiteek ser ut som et bra alternativ, med et pent utseende og ikke minst forholdsvis vedlikeholdsfritt.
Det enkleste alternativet høres ut som tipset fra VannTro, med å benytte kontaktlim.
Isiteek listene "klikkes" jo i hverandre først, så det blir jo hele "firkanten" med belegg som limes oppå plastplata i en opperasjon, med overmål, slik at den kan renskjæres rundt utvendig etterpå. Må bare prøve å få stavene til å ligge rett oppå plata.
Noen spesielle typer kontaktim som er å anbefalle? Vil dette sitte over tid, eller er det fare for at det slipper med tidens tann?
Usikker på om det blir randplank eller ei, den er kanskje litt værre å få fin med et slikt lim, da det ikke blir overmål og renskjæring rundt her.
Har ingen spesielle preferanser når det gjelder kontaktlim, men personlig tror jeg at jeg ville gått for løsemiddelbasert. Tror faktisk båtutstyrbutikkene har noen produkter her.
