Varmtvannstank står konstant på
bavaria30sport
Om jeg forstår spørsmålet rett så er der normalt ingen sammenheng mellom varmeelementet i berderen og vannpumpen. Berederen styres av termostaten, evt. i tillegg til en egen av/på bryter for berederen. Vannpumpen styres med egen bryter slik at den kan slås av (ofte vil vanntrykket synke over tid og pumpen starter i noen få sekund nå og da for å få opp trykket igjen) for å unngå støy fra pumpen f.eks. om natten men at en likevel beholder berederen på full temperatur.
Hei,
Har et problem i min Bavaria 30 sport der varmtvannstanken står konstant på så fort båten ligger på landstrøm eller motoren går.
Regner med at det er vanlig at denne kun er på når knappen som også styrer vannpumpen også er aktivert?
Noen erfaringer?
Det som styrer varmtvannsberederen er termostaten. Bryteren for vannpumpa har ingenting med dette å gjøre.
Regner med du har en 220V kontakt som varmer opp vannet i tillegg til varme fra motoren. Hos meg har jeg aldri satt i kontakten, slik at jeg kun har varmtvann når jeg har kjørt en tur. Men det er ikke mer enn 5-10 min med motor før jeg får varmt vann. Kan du ikke bare trekke ut kontakten? Etter en tur med båten holder varmen seg i ca 12-16 t før den begynner å bli kald.
Redigert av Hekkbølgen (see edit history)
Varmtvannstanken hjemme står på konstant. Jeg tviler på at dette er ett problem, forutsatt at det er vann i tanken.
Du har nok rett i at 220v strøm er tilkoblet varmtvannsberederen hjemme permanent. Men, termostaten slår varmekolben av ved en gitt temperatur. Kan ofte justeres 60 - 90 grader C. Slik er det i båten også, bare i mindre målestokk. I berederen i båten er dette ofte to deler koblet sammen.
Står varmekolben alltid på, så er det nok noe feil med termostaten, Da kan vannet begynne å koke i berederen og dampen må ut et sted. Du bør ikke være i båten da det skjer! Resten kan du gjette.
Hvilket merke har du?
At vannet blir varmt når motor går er en helt annen sak en bruk av 220V. Det skal være slik.
Takk for gode svar! :smiley:
Da forstår jeg det som riktig at varmtvannsbereder (termostat) skal stå på konstant så lenge motor går eller landstrøm er tilkoblet
Man må med andre ord sørge for at ferskvannstanken aldri er tom?
Da vil vel elementet i såfall brenne seg??
Har ikke tenkt på at jeg kan ta sikringen, takk for tipset :wink:
Det skal være en egen av/på bryter til berederen også. Men den bryter 230V, bryteren til vannpumpen er 12V. Sikringen skal du ikke behøve røre.
Dette nettopp for som Bidevind sier, å kunne prioritere å benytte tilgjengelig effekt til andre formål.
Edit: Så ikke bildet lengre opp før nå. Den modulen til venstreer jordfeilbryter, de andre er ikke sikringer men lastbrytere.
Det er altså den du skal vippe ned for å ikke varme opp berederen via 230V. Hvis du heller ikke ønsker motoren skal varme opp
berederen må du stenger kranen som sitter på kjølevannsslangen mellom motor og bereder.
Redigert av diaX (see edit history)
Riktig så dramatisk er det kanskje ikke. I tillegg til termostaten så er det en overopphetingsbryter i strømkretsen som slår ut ved en gitt temperatur.
Usikker på om jeg forsto dette... I min Bavaria, så går vannpumpen på 12 V og styres fra 12V panelet. Den er alltid på når vi er i båten.
Varmtvannstanken derimot er kun på innimellom når vi har landstrøm, og det er fra 220V panelet, via vippesikringene. Innimellom fordi den trenger ikke å stå på hele tiden, og noen ganger aldri dersom det er mange båter på bryggene. Dersom alle skal varme opp vannet sitt så går sikringen på brygga og ingen får strøm.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
