Tore B Startet 9.Mai.2005 Del på Facebook Startet 9.Mai.2005 Hei alle datakyndige:) Hvorfor får jeg ikke startet opp pcèn igjen etter den har gått i hvilemodus når gps en et tilkoplet? Må skru av hele maskinen med hovedbryteren, for så starte den med full disk kontroll igjen.......ganske håpløst! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MortenT Svart 9.Mai.2005 Del på Facebook Svart 9.Mai.2005 Den var ny, er det en laptop eller en stasjonær pc vi snakker om? Hvilket operativsystem kjører du? Er det USB-versjonen du bruker? Det som ofte gjør dette "knotete" er at pc'en oppfatter gps'en som en com-port. Jeg har installert en del av disse på laptop'er, og har hatt diverse installasjonsproblemer. Har sett at det er en del problemer med oppstart, slik at gps'en må være frakoblet intil pc'en er fullt ut startet opp. Du kan prøve med å trekke ut gps'en og deretter se om maskinen starter opp. Deretter plugge inn igjen gps'en hvis maskinen da starter. Du har uansett mistet "fix'en" på posisjonen siden pc'en har vært i hvilemodus. Stor sannsynlighet for at du også må lukke og starte opp igjen kartprogrammet ditt også. En enkel løsning er å ikke la pc'en gå i hvilemodus, du bruker riktignok mer strøm, men sparer en del problemer. Morten (brukerstøtte.no) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fjordutsikt Svart 9.Mai.2005 Del på Facebook Svart 9.Mai.2005 Hei alle datakyndige:) Hvorfor får jeg ikke startet opp pcèn igjen etter den har gått i hvilemodus når gps en et tilkoplet? Må skru av hele maskinen med hovedbryteren, for så starte den med full disk kontroll igjen.......ganske håpløst! <{POST_SNAPBACK}> Jeg skulle tro at din PC er satt opp til å gå i hvilemodus etter X ant. minutter - både skjerm og harddisk, du kan prøve følgende (Windows XP) Klikk på Control Panel - Klikk deretter på Display, du får nå opp et bilde som heter Display Properties. Klikk på folder som heter Screen Saver - deretter endrer du Waits til f.eks. 60 min. evt. ..... Klikk deretter på Power, i dette bildet står Turn off monitor - velg Never - Nedenfor står det Turn off harddisk - velg Never og til slutt, nedenfor der står System standby - velg Never. Velg deretter Apply og så OK helt ut. PC'en vil bruke mye strøm, men regner med at dette kun er aktuelt når motor går. Håper dette hjelper, hvis ikke problemet ligger et annet sted. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tore B Svart 9.Mai.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mai.2005 Det er en ny gps, laptoppen er et par år, og jeg bruker XP. Det er USB på gps, men det problemet er ordnet. Hvor er det jeg går inn å fjerner hvilemodusen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tore Harang Svart 10.Mai.2005 Del på Facebook Svart 10.Mai.2005 Hei. For å fjærne hvilemodus går du på : Start Control panel Power option Her kan du gjøre dine valg. Tore Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
