Festing av motor i akterspeilet
Stevekris
Har det delikate problemet at akterspeilplatene er någet små orginalt. Det gir seg utslag i at med disse, så er det kun de fire øverste hullene på hver side av motorfestet som jeg kan bruke - altså disse hullene som dekker metallplatene. De i bunn går utenfor.
Og da er spørsmålet - holder det med å feste motoren med å bruke kun de øvre hullene?
Ideellt sett skulle jeg nok ha hatt et par bolter lenger for å fordele kraften, men da må bore nytt hull i selve motorfestet OG lage meg en ny lengre plate på innsiden (i motorbrønnen)
Er en 50hk e-tec
bilde
Redigert av Stevekris (see edit history)
Hadde også en E-tec 50 som jeg skulle montere høyere på akterspeilet. Løsningen ble slike aluprofiler/braketter.
Det er nok viktig å ha god understøtting nederst på motorbraketten, siden mye av kraften overføres dit når båten kjøres.
Det enkleste er vel bare å forlenge plata.
En såpass tung motor må ha 4 bolter. Når den settes i revers med kun øvre bolter blir det mye kraft som ikke får feste i båten.
bilde
Er det en slik båt du har?
bilde
