Mark1 Startet 22.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2015 Har et problem med at min Volvo D6 370 ikke vil starte når motoren er varm. Start med kald motor går greit, men den nekter når motoren er varm. Har løst det så langt ved å suge ut luft fra filteret på motoren gjennom nippelen på toppen, men dette er ikke noen god løsning. Er det noen som har hatt det samme problemet og fått løst det? Sitér dette innlegget Link to post
Spannerman Svart 22.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2015 Hvis det er luft å hente fra nippelen så er det et luft lekasje en plass, kontrollere alle kobling og slanger fra tanken til førfilter osv til motoren. Når det skje igjen prøve å pumpe på knappen på diesel filter hus, hvis den er lett å pumpe og så gradvis bli hardt har du sikkert et luft lekasje. Den knapp skulle altid føler som det er diesel i den og pumpe opp med 1/2 slag fra kaldt, og etter motoren har vært igang skulle føler hardt engang du trykk på den. Sitér dette innlegget Link to post
Mark1 Svart 22.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2015 Har prøvd dette uten at det endret noe på problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 23.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2015 Jeg hadde dette på en D4 260. Måtte bytte ECU. ECUer kan feilsøkes og repareres i daf, så mulig du slipper bytte Sitér dette innlegget Link to post
Joda3300 Svart 23.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2015 Kjør båten inn til ein verksted og få utført "melke test" på dysene dine. Mest sansynlig lekker 2 injectorer mye på returen når dem blir varm. Mvh Tom Erik Sitér dette innlegget Link to post
ompera Svart 23.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2015 Enig med joda 3300 kan vera flere injektorer som lekker forbi.Da llarer du ikkje å kjinne opp nok trykk att den tenner Sitér dette innlegget Link to post
krl Svart 23.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2015 Prøv å kjøle ned dieselpumpa, f.eks. helle kaldt vann over denne. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Opplever også problemer med å starte når motoren er varm. Gjelder D6-370, 2005 mod med EVC-C. Kjørt 850 timer. Injektorer byttet for 2 år/150 timer siden. Som regel startes ikke motoren etter at vi er vel fortøyd, så jeg er usikker på hvor lenge dette har vært et problem. Merket ikke noe spesielt ved siste dieselfylling som skjedde i slutten av april, da startet motorenens mens den ennå var varm. Første gang jeg merket dette problemet var forrige helg når motoren skulle startes etter at jeg hadde strammet multireima. I dag testet jeg ved å gjøre startforsøk etter at vi hadde kjørt ca en halvtime slik at motoren var godt gjennomvarm. Prøvde å pumpe på manuell dieselpumpe på toppen av finfilteret uten at dette hjalp. Først når kjølevannstemperaturen kom under 40 grader ville motoren starte, og selv da noget motvillig. Ofte når noe merkelig oppstår med disse motorene ligger årsaken i en eller annen sensorfeil. Noen som vet om det finnes sensorer som kan forårsake et slikt problem, f.eks. sensor for dieseltemperatur? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Kotnes Svart 25.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 (redigert) Har sendt deg en IM. Har hatt dette problemet selv og prøvde med et ventil på dieselretur for å holde trykket oppe men det hjalp ingenting. Tok en test på injektorer og fant ut at to av de ikke holdt på trykket. Byttet de og problem løst. Prøvde også å pumpe opp trykket med luftepumpa men det hjalp heller ikke. Har to start og fire forbruksbatterier i båten. Av og til fikk jeg liv i motoren ved å koble alle seks batteriene sammen så starter fikk mye større fart. Iogmed at injektorer på disse motorene er kjent for å slippe trykket ville jeg sjekket disse først. Tror du finner feilen der. Min startet heller ikke før tempraturen hadde sunket mye. Jeg har en D6-310 fra 2006. Redigert 25.Mai.2015 av Kotnes (see edit history) Sitér dette innlegget Kroppen har passert 50 men ikke hue. Link to post
Brigg Svart 25.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 Jeg registrerer at flertallet av innleggene her heller mot injektorfeil. I så fall burde dette bli en reklamasjonssak for meg i og med at injektorene bare er to år gamle. Men burde det ikke komme feilmelding på EVC-systemet dersom årsaken er for lavt trykk på dieselsystemet? Det er jo en trykksensor på railen. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Mark1 Svart 28.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2016 Endelig ble problemet løst. Fikk tatt en " melketest " og fant ut at returen var alt for mye på 3 av injektorene. Skiftet disse og vips var problemet løst Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 28.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2016 Det tok jammen meg tid :-) Jeg registrerer at flertallet av innleggene her heller mot injektorfeil. I så fall burde dette bli en reklamasjonssak for meg i og med at injektorene bare er to år gamle. Men burde det ikke komme feilmelding på EVC-systemet dersom årsaken er for lavt trykk på dieselsystemet? Det er jo en trykksensor på railen. Det sitter trykksensor på rail'en ja, og den må gi signal om et trykk over en viss verdi før ECU'en starter injektorene. Det kan selvfølgelig lages en "no start" feilkode og de kunne ha laget en varsling på dette men motoren trenger nødvendigvis noe tid før trykket er høyt nok. Jeg hadde en Mercedes som ikke ville starte i kulda og der hjalp det med et ekstra batteri slik at starteren gikk raskere. Da ble trykket høyt nok i railen og den startet straks. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 28.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2016 Endelig ble problemet løst. Fikk tatt en " melketest " og fant ut at returen var alt for mye på 3 av injektorene. Skiftet disse og vips var problemet løst Dere som har hatt disse problemene og fått de løst ved å bytte injektorer. Dette er jo ingen billig sak. Hvilke forfiltere kjører dere med? Hvor mye mikron filtrering har dere kjørt med på dieselen før den kommer inn til motorens filter? Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 28.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2016 Hadde samme problem, riktig nok på en eldre Yanmar. Klin umulig å få start når motoren var varm. Justerte høytrykkspumpa etter specs. Motoren starter nå omtrent før jeg har vridd om nøkkelen ? Sitér dette innlegget Link to post
