Agder 8000 TC ønsker div informasjon
Hantoen
Jeg hadde en Agder 8000 bygd av Norsea i 1998 med en Volvo Penta TAMD41P på 200 hk. Ble trangt i motorrommet, men fikk til det jeg skulle oppi der. Vet de er levert med Yanmar 165 hk og da tror jeg de gjorde ca 23 knop, og VP 31p på 150 hk gjør den ca 20. Etter erfaring med 200hk synes jeg det høres litt snaut ut med mindre motor. Yanmaren kunne vel gått. 20 knop er veldig fin marsjfart for Agder, over det så blir det lett på rompa og svinger litt "oppå vannet" uten å legge seg innover. Jeg kunne dra av 6-700 omdr og holde 20 knop. Vet ikke om det er forskjell på produsentene.
Det er et tredje båtbyggeri som også lager disse, Agder Båtbyggeri, hvis de holder på enda. De eier visst rettigheten til formene etter det jeg har hørt. Vet ikke helt når Norsea sluttet. Vet de lagde en Agder 840 i ca 2009. Norsea har sluttet å lage båter vet jeg. Så de solgte rettigheten til formene på 770 på finn for litt siden.
Vi var veldig godt fornøyd og skiftet pga av "3 fotsyken" til Ramin 30. Kan anbefale båten!
ja, hadde på følelsen at en 2004 mod med 144 hk til 500 000kr er i drøyeste laget. Den har jo blitt forsøkt solgt lenge da....
Så den annonsen. Ja det er litt i meste laget mener jeg.  Jeg tror kanskje du angrer med den motoren. Tror den blir litt liten. Isåfall er det viktig med trimflaps så du får ned baugen. Tipper marsj med denne blir 16-17 knop og det er akkurat litt for lite.
Jeg solgte min 98 mod med VP TAMD41P med 200hk for 425.000 ifjor til orientering. Da hadde jeg kjøpt den året før for 475.000 (dårlig prutet fra min side) I mellomtiden brukte jeg 50.000 ny kalesje, komplett nytt niroxx puter ute og nytt kjøleskap.
Redigert av Hekkbølgen (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
Det kommer an på kravene dine. Noen trenger 40 fot, andre har reist i ukesvis med ed 24-foter. Vi har en 880 og den er stor nok for oss (2+2), men vi kunne jo alltids ønske oss større båt:-). Men den er enkel å manøvrere, 4 fine køyer og har en bra uteplass. Om du kan strekke budsjettet til en 880 så får du utgang til badeplattformen noe som er veldig praktisk. Pass på at du får nok motor, minst 165 hk. Fra 15 knop legger den seg ned med nebbet, under dette ligger den litt på rumpa.
Agderen har vp31, med 144hk, jeg er redd det er i minste laget. Men det er en superflertall båt!
Har også sett på den Interen9000 faktisk, det er litt etterslep på vedlikehold, samt at fenderlista ser helt ille ut.
Alt treverk må pusses og oljes.
Når jeg kikket på Inter'n så opplevde jeg den som litt trang under dekk. Mulig jeg ér farget av scand baltic, men...
