290DP drev, problemer med trim indikator
shyggen
Har demontert potmeter og denne ser ut til å virke som den skal, viser riktig når man vrir omtrentlig som den skal.
Når dette står montert teller den opp og ikke ned.
Prøvd å skrudd på tannhjulet og da går akslingen rundt som den skal sett innenfra.
Kjennet at potmeteret går ned på sporet..  stiller til -4 når den står inne.. kjører opp til 6 går fint.. så ned.. da viser den 3 når den er inne..
Kan det være brudd i akslingen? noen vært borti noe lignende?
Mvh Raymond
Høres ut som om potmeteret er gåent.
Jeg satte min til -5 som innerst, det har endret seg til -4 på ene motoren og -3 på den andre av en eller annen grunn. Jeg skal bytte begge etterhvert
mvh
Windy37gm
snikreklame:  Ny koster den delen 2500 fra VP, jeg leverer den for 900 om 1,5 mnd :-)
Redigert av Windy37GM (see edit history)
  • 9 måneder senere...
