Nicholas Herron Startet 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2015 har noen små problemmer med båten min den er en 2010 morgan 630 dc .....måleren til besintanken fungerer ikke pluss noe feil med pumpe til vannet som skal brukes i båten hører sug men vannet kommer ikke opp pluss lanternen fungerer ikke har kjøpt ny men er helt idiot på og fikse disse tingene .... trenger en mekaniker som ikke er for kostbar......båten står på kongen marina i oslo kan kontaktes på 98028488 eller nicholasherron@gmail.com Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Vi vil vel alle har arbeid utført billigst mulig, gjerne med den beste kvalitet. Ta med båten til et båtverksted/ forhandler hvor den ble kjøpt og betale for utførelsen av reparasjon. Eller sett deg inn i hvordan ting fungerer og feilsøk. Du kan jo begynne med å presentere feilene her, legg ut noen bilder mm. Båthold er slik at man må i utgangspunktet basere seg på å betale et verksted for arbeidet, eller begynne å lære selv. Feilene du presenterer er ypperlig utgangspunkt til å lære seg noe om enkle ting ombord. Jeg har brukt utallige timer på å leses og lære... Og det kjennetegner nok også de fleste andre. Oppfordringen er: begynn å feilsøk, det er nok ganske åpenbare feil. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Enig med Eureka i dette. Hvis du skal ha en mekaniker til å komme å feilsøke og reparere på slikt må du bare bla opp det det koster. Regne med flere turer frem og tilbake etter verktøy og deler, og vesentlig større kostnader for oppmøte og kjøring enn for skruing. En måte å få det billigere på er å trekke opp båten og kjøre den til et verksted. Den er jo bare 21 fot, så den bør være grei å trekke etter bil. Men regn ikke med å få reparert disse tingene på strak arm på denne tiden av året. Lykke til Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Eureka Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 -igjen, du kan nok få mye hjelp her til råd om du skriver mere om feilene og legger ut bilder. Ad vannpumpe: kontroller at pumpen er hel og i orden, at den ikke er frostsprengt om det sto vann i den i vinter. Sjekk alle slangeklemmer, se etter lekkasjer. Er det impellerpumpe kan impelleren være gåen. Er det vannfilter og er dette renset? Høres ut som den trekker falskluft. En klar indikator er å følge slangene fra tank til krane. Se etter lekkasje. Bensinmåler: hva slags system er det? Legg ut bilder. Kan være en ledning som har løsnet. Lanterne: sjekk ledninger og rengjør kontakter for irr og fukt. Type lanterne? Legg ut bilde. Pæren kan være gåen/ dårlig kontakt. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Enig i dette her Eureka. Det er vel et miljø på forumet her for høy "gjør det selv faktor". Men det er jo ikke alle som har interessen av å fikle med slikt selv, og det må vi jo bare respektere. Men skal man ha andre til å ordne opp for seg må man også regne med å betale det det koster Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Whiskey Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 ... Og gjerne vente til de har tid en gang over sommeren. Kan uansett anbefale Oslo outboard for utenbordsmotor mekk. De er de eneste jeg har vært imponert over da de fiksa motoren min etter at jeg hadde gitt opp. Og det midt i juni. Men det du beskriver her burde være deler du får kjøpt i butikken og ordnet selv. Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Nicholas Herron Svart 25.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 takker til dere ...har faktisk prøvd og fikse dette selv uten noe hell Sitér dette innlegget Link to post
jcjohansen Svart 25.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 Sjekket sikringer, har alt fungert fra Før? Kan være bryte panel, kan være dårlig koblinger, har du tatt opp brytera å titta? Bilder hjelper mye:) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 Hvis du ikke får tak i mekaniker til å ordne dette og vil forsøke deg en gang til selv, er jeg som Eureka ganske sikker på at du får det til med litt støtte fra folk her inne på forumet. Mange hjelpsomme sjeler som kommer med råd og tips. Det du da må gjøre er å beskrive hvert av problemene i detalj. Legg også inn noen gode bilder som viser type utstyr, plassering, montering, osv Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
catano Svart 25.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2015 Hei. Måleren for drivstoff fungerer ved forandring i motstand inne i giveren inne i tanken. Der forandres mengde - for å forklare det enkelt. Om du finner frem til denne giveren på tanken så er det bare en ledning inn på denne, start med å gi full kontakt til gjord evt ta en ledning fra batteriet - side og sett den på ledningen inn på giveren. Da skal instrumentet vise full tank. sjekk om instrument får + også. Lanterne bruk et multimeter på ledningene inn til lanternen, da skal du kunne måle strøm straks bryter er satt på, om strøm mangler er det å følge ledninger, kontakter til du finner hvor strømmen uteblir. er det strøm på ledningene inn til lanternen men ikke lys er det feil i lanternen eller pæren. Vannpumpen som beskrevet tidligere i traåden mvh catano Sitér dette innlegget Mvh catano Link to post
Nicholas Herron Svart 26.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 har sjekket sikringene saken er at jeg hører vann pumpen kjøre men den suger ikke vannet ..når det gjelder de andre tingene skal jeg dra ned og ta en titt imorgen..takk for hjelpen Sitér dette innlegget Link to post
