Yanmar/Bravo II går ikke i gir
kjonix
Jeg har en Sea Ray Sundancer 290 utstyr m/Yanmar 6LP og Bravo II drev.
Motor er 2008 modell, drev og transom 2011.
I går lå jeg i ca 24 knop hvor båten begynte å "lugge" litt. Jeg reduserte gasspådraget umiddelbart. Kunne kjøre kort tid i sakte fart før jeg mistet giret totalt - både forover og bakover. Det hele endte med bistand fra Redningsskøyta.
Siden det er pinse og alle verksteder er stengt, prøver jeg meg med et innlegg her for å kanskje komme nærmere en diagnose.
Forslag mottas med takk!
Redigert av kjonix (see edit history)
Tror nok at den diagnosen først går ut på å rotere propellen med giret i fri, og høre etter rare lyder eller unormal/ujevn motstand...
Mener du at du kan rotere  propell i begge retning når drevet er i gir? propell skulle kun rotere i ein retning når drev er i gir. Hvis den rotere i begge retning jeg tror at problemet ligger ved kon i øvervekselhus, og det betyr at den må inn til verkstedet.
Det enest andre feil kan vær at splines eller gummi på demper plater på svinghjulen er odelagt, aksling fra drevet som kom inn gjennom transom skulle rotere med motoren.
  • 2 uker senere...
