sunwin14 med 40hk, ekstrem sprut opp bak motoren
sørlending nr1
høyde på plata avhenger av skrogforn på båten - med v-bunn så kan motoren gjerne stå lenger opp, i flukt eller helst litt over bunn.  Med den 1" under så blir det mer sprut ja.
er motor boltet fast?   Kan du i så fall bytte monteringshull i braketten for å få den høyere?
Motoren er boltet fast I akterspeilen.. så må evt tette de hull som er der. å bore nye og finne ut en lur sikker måte å heve Akterspeilen på..Noen som vet om noen smarte løsninger?? Sunwin 14 er ikke No særlig v-bunnet Bakerst.
ut fra spruten så ser det jo ut som at du har langstammet motor på kortstammet båt  :smiley:
er det ikke flere festehull i motorbraketten, slik at du kan bytte hull her uten å bore nye i båten?
den der er mye kraftigere (og tyngre) enn du trenger, også annet boltmønster om jeg ikke tar feil (den ville passet på 50hk og oppover uten borring)
du kan også lage din egen hevebrakett, google feks diy jackplate
samme 698cc blokk som Yamaha 50D (senere kom det en 50hk basert på 60/70hk blokka)
hva som er forskjell vet jeg ikke
5-7mm syrefast burde være rikelig ja
med litt setback bør gjerne motoren enda litt opp.  Ville prøvd 20-40mm over (og om du må borre nye hull, bor slik at du kan senke/heve et hull om nødvendig)
