Ta av topplokk Volvo penta 41
volvo_penta_
Takk for det Jakob.
Går det greit å gjøre dette med båten liggende på vannet? Tenker på sjøvann inn i båten...
Er det enklest/mulig å skru av turbo rett etter manifold (4 skruene) å la denne bli stående igjen i båten?
Hvordan timer man opp registeret igjen når toppen skal på igjen?
Turbo kan stå på manefoilen,holder å løyse eksosbend olje inn og olje ut.Om du stenger bunnventilen på inntak,å blender eksoskommer det ikkje sjøvatn inn.
Det er ikkje timing av registeret.Ved demontering legg vippetøy og støtstenger i riktig rekkefølge så delene kommer på samme plass.Da er det ventiljustering som behøves.
Om du skal fjerne dysene fra toppen,ver forsiktig så ikkje kobberhylsene dei står i kommer opp.Husk å tappe kjølevatnet ,kran på sb side under turboen
