Lime snapdaviter på neoprenebåt.
Saga32
Har prøvd tre ganger nå å få limt fast padene på båten som er av typen ACHILLES LS 4.
Får de ikke til å sitte ordentlig fast, løsner langs kantene. Det er da ikke noe problem
å bare dra dem av.
Har fulgt bruksanvisningen på limboksen, til ingen nytte.
Mener jeg leste et sted at man måtte pusse bort det øverste laget på båten for å få limet til å feste ordentlig. Er litt skeptisk til å pusse veldig mye.
Er det noen som har tips til hvordan dette kan løses?
Ikke  pusse, her strides de lærde.
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/gj%C3%B8r-det-selv-lappe-gummib%C3%A5t
http://www.tender.no/limogtettemiddel.htm
http://www.westsystem.no/a/183/reparasjon-og-liming-av-gummibaat
PVC-lim 2-komponent
Du starter med å rense overflaten på duk og lapp med art. MEK-60 eller aceton.
PVC-lim benyttes i dag til 95 % av båtene på markedet. dette er blant annet Zodiac, Bombard, Grand, Brig, Zed, Sevylor, Yam, Quicksilver, Mercury, Valiant, Arimar, Maxxon, Honwave, Aquaquick og AQ. PVC-duken vaskes først forsiktig med art. MEK-60 Metyletylketone. Deretter påføres 1. strøk lim på både gummipad og jolle. Etter ca. 20 minutter påføres 2. strøk på gummipad og jolle. Etter 5-10 min. oppnås gode "kontaktlimegenskaper" og du er klar for sammenføyning. Behold luften i jolla mens limarbeidet pågår.
Etter at gummipad er plassert på jolla anbefales at luften slippes ut av pongtongen slik at limfugene kan tråkkes sammen med hele kroppsvekten din. Jolla fylles opp med luft dagen etter og din nye Snap Daviter er klar til bruk.
La herde under press i 24 timer sier West
Har brukt limet som er for neoprene/ hypalon.
Pusset først litt med sandpapir på både paden, og
båten, vasket med aceton. Påførte deretter limet.
Var veldig nøye med blandingen av lim, og herder.
Vet ikke om temperaturen har veldig innvirkning på
herdetiden, men fulgte tidene som sto i bruksanvisningen.
Men fortsatt dårlig resultat. :-(
