KrisianS Startet 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2015 Har kjøpt en gammel tresnekke/sjark på 28 fot. Har problemer med lekkasje i baugen og akterenden ved rorstammen. (Lekkasjen i akterenden er kun når motoren går) mens den forut er nok så konstant. Båten har vært på sjøen i 4 dager. (Og jeg har allerede kjørt den hjem (63nm). Er disse lekkasjene noe som vil trutne etter noen dager/uker eller må jeg bruke sikaflex/tec7 eller lignende for å stoppe lekkasjene? TAKK FOR SVAR Hilsen en som er ny i "trebåthobbyen" Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Gratulerer med ny båt Er båten klinkerbygd (overlappende bord) eller kravellbygget (bord kant i kant)? Sto båten på land lenge før du kjøpte den og fikk den satt på sjøen eller var det kun en kort tur opp på land? Et par bilder på utsiden og innsiden av lekkasjepunktene ville vært fint Hvis det fremdeles lekker etter ei uke i sjøen skal det noe til at det blir helt tett av seg selv. Hvis båten har stått på land og er i gang med trutningen nå ville jeg prøvd å smøre inn i sprekken med f.eks. smør, kokosfett eller asfaltkitt (f.eks. Farm 90). Det siste er beregnet til slikt, de to første fungerer også men blir vasket raskere ut. Fordelen med asfaltkitt (og de to andre) er at det vil presses ut mens båten trutner, så når båten er ferdig trutnet vil det som er for mye av kittet være borte. Sikaflex og andre herdende natemasser presses ikke ut under trutningen, noe som kan føre til at sprekkene vil sprekke opp videre etter som båten trutner seg til. Du kan prøve påføre kitt fra innsiden av båten, men det fungerer som regel bedre å få tatt det fra utsiden. Med andre ord; fortsetter lekkasjen ville jeg ha tatt båten opp et par dager for å ta skikkelig tak i problemet. Det kan også være at rekspikeren (spikeren som holder bordene festet i stevnen) er tæret i stykker og at bordene derfor holdes på plass kun av gammel vane. Da skal det ikke mye vibrasjon til før bordene trekker seg litt ut under gange, med lekkasje som følge. Legger du ut et par bilder av lekkasjeområdene er det lettere å gi råd om framgangsmåte for å sjekke disse spikrene. Hvis båten er klinkerbygget kan også saum/klink mellom bordene ha tært, med lekkasje til følge (disse er greiere å skifte ut enn de ser ut). I verste fall er lekkasjeområdet råttent. Da kan du jo vurdere hvor lenge du tenker ha båten før du lander på videre framgangsmåte. Kortsiktig ved råte; legg på en blylapp med asfaltkitt under som dekker det skadede området og festes med kobbertacks (små kobberspiker) rundt skadeområddet, altså spikres i friskt tre. Langsiktig ved råte; bytt ut råttent tre med nytt, enten ved å skjære ut råttent tre og lime i nytt med f.eks. epoksylim eller mer omfattende; skifte bord, stevn og annet som er råttent i sin helhet. Du skriver at det lekker ved rorstammen akter. Lekker det inn selve rorhylsa (røret rundt rorstammen) eller lekker det inn på utsiden av dette røret? Hvis det lekker inn rorhylsa er det gjerne en mulighet for å klemme nedi noe fett der, enkelte rorhylser har fettkopp som kan fylles med nytt fett og skrus til. Lekker det rundt rorhylsa går det an å få det tettet med asfatkitt fra utsiden, men det kan også være at akterstevnen/stilken er utsatt for enten råte eller lutråte og dermed trenger ytterligere tiltak for å få det helt tett. Igjen; et godt bilde av problemet sier mer enn ord Sitér dette innlegget Link to post
KrisianS Svart 26.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58198/11351907_10204524658373574_2117817696_n.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58198/11301548_10204524658453576_1603095063_n.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58198/11272182_10204524658573579_1314497264_n.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58198/11292747_10204524658933588_1972467653_n.jpg akter https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58198/11301425_10204524659053591_1886208701_n.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58198/11328825_10204524659133593_1909153269_n.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58198/11303735_10204524659333598_982958059_n.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Så ikke så verst ut det skroget der Spesielt så det bra ut fra utsiden. Framme på innsiden av stevnen ser det ut som det er litt stemning, hvordan føles treet hvis du fordiktig prøver å stikke i det med en kniv? Tenker da spesielt rundt områdene der med svart og hvitt belegg. Ville ventet noen dager til for å se om det blir bedre. Hvis ikke ville jeg ha prøvd å skrubbe områdene der lekkasjene er med en stiv kost for så å avfette med f.eks. rødsprit eller aceton. Så prøve å dytte i noe asfaltkitt ala Farm eller lignende mellom stevnene og bordene, altså fra innsiden. Lage en fin hulkil slik at kittet ikke stikker ut og det ser OK ut. Blir nesten for dumt å begynne å klatte med kitt på utsiden når båten ser såpass bra ut, det må være siste utvei. Nytter ikke dette må båten opp og du må sjekke tilstanden på rekspikeren (stevnspikeren). Det er ofte rundt vannlinja de ryker først siden der får de vekselvis saltvann og oksygen. Trekk ut et par prøver i hver ende rundt lekkasjepunltet og du får en indikasjon på tilstanden. Sitér dette innlegget Link to post
KrisianS Svart 26.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Tusen takk for meget gode svar! Dette var til utrolig stor hjelp. Sikaflexen jeg tok på var bare en forhastet nødløsning da jeg så at det lakk ganske mye ved sjøsetting og kranføreren ville ha en meget heftig timesbetaling ? Jeg skal vente noen dager, hvis det ikke blir bedre skal jeg prøve tipsene du gidde meg. Skal sende deg en liten rapport på hvordan det går. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Bare hyggelig, håper det ordner seg Sitér dette innlegget Link to post
