Vurderer Skarpnes 30ac prosjekt, trenger råd
Kigeis
Hei jeg går å lurer på å kjøpe en skarpnes som har fått ganske hard medfart. Båten har ligge slått så det er mye sår i den pluss at på kanten ved dollbordet på styrbord side akkurat på knekken ned mot skrog er det slått ett ca 40cm lang hull å ca 4-5cm bredt. Fenderlist må også ny å skroget som dere skjønner må sparkles/repareres å lakkes fra vannlinje å opp til fender list. Overbygget er bra. Båten har ligge uten bakre del av kalesje i ca to år så treverket der er det mye arbeid på for å få fint det lar seg gjøre da det er teak. Dørken har svulmet opp litt så må muligens byttes med tiden. Kalesjen må også ny da den er vekk. Inni kahytten ligger det noe vann på dørken å mye av skaien er løsnet. I akterkabinen lukter det veldig fuktig.
Motor å drivlinje er veldig bra står en 6syl volvo diesel på 135hk. Puter å gardiner er tre år gammelt å så å si like fint.
Må gjøre:
Skroget må pusses opp/lappes ved dollbord
Treverk fikses muligens noe må byttes
Dørk muligens byttes.
Noe elektrisk må nok gåes over å repareres
Kalesje må ny
Fenderlist må ny
Å sikkert mer.
av utstyr så er det vanlige varmt vann baugpropell w c webasto.
Så hva kan jeg gi for denne noen som har en liten ide.
Hei! Har selv en Skarpnes 30, har brukt mye penger og enda mer tid på den, den blir nok ikke verdt mer enn en brøkdel av hva man putter inn av penger. Den du ser på høres temmelig sliten ut med behov for betydelig arbeid og påkost!! Vil etter hva du sier anse selve båten som nær bortimot nullverdi! Ville gitt et bud på noe rundt verdien på motoren!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Alt over 50 000 bør være uaktuelt.
Selv om du reparerer, blir det aldri slik det var, og det kommer til å merkes når du engang skal selge.
Ting blir også som regel dyrere en antatt, for å ikke snakke om alle arb.timene du må legge ned.
Hvis du er ute etter ett prosjekt, kan det være noe å tenke på, men er du ute etter en båt, finnes det mye annet å velge i.
Skarpnesen er forøvrig en meget romslig og god båt, så er du på jakt etter ei romslig snekke så det det båten for deg.
Her ringer det mange bjeller på en gang!
Har båten ligget uten kalesje utendørs?? Da har det rent mye vann ombord og også inn i akterkabinen. Dørkene er mest sannsynlig ødelagte siden de er svulmet opp.
Hullet i siden er vel det aller minste problemet her.
En 40 serie motor med 135 hk er vel verdt mellom 20 og 30 tusenlapper, om den er i god stand vel og merke!
Høres i mine ører ut som en båt som har gått for lut og kaldt vann, og da er det for meg tvilsomt at motoren har fått verdens beste stell!
På den annen side så er det en romslig båt, bred og fin. Nesten alle former for motsjø finner veien til føreren, så i litt vind så er det kjekt med fremre kalesjen oppe.
Du kan jo kikke i tråden min, den er etpar år gammel, men den viser litt av hva man kan få til med pågangsmot og mye tid!!
https://baatplassen.no/i/topic/94376-skarpnes-30-sliten-innredning-oppgradering-på-gang/
Driver nå om dagen med motorbytte, den gamle som var nær 50 år gammel er pensjonert og 190 friske commonrailkrefter skal på plass under dørken.
Syns som flere andre her at 50 lapper er i overkant!
Har du noen bilder av skuta??
