startproblemer 2006 mercruiser 1,7 dti
Thomas Henriksen
Hei
I fjor sleit jeg av og til med at det bare kom en klikkelyd da jeg vred om nøkkelen, men det gikk over. Siste gang alt var ok var da jeg tok båten på land nå i høst. Nå har jeg fulladet batteri, men får kun klikkelyd fra motor. Alt annet ser ut til å få nok strøm, tilt, lys, stereo virker perfekt. Noen som aner hva det kan være? Ledninger og bstteritilkobling ser bra ut. Håper ikke jeg må bytte startmotor. Kommer ikke til uten å ta ut motor. Starcraft 1800 er typen.
Du må måler strøm på startmotoren det skulle vær 12v hvor batteri kabel feste til starteren, på den andre stor ledning som kom ut fra start solenoid og inntil startmotoren skulle du også måler noe spenning når du crank starteren, hvis det er 0v det betyr at innslag rele (solenoid) er defekt, den slå inn men ikke overfor strøm til starter.
https://baatplassen.no/bildearkiv/55/55911/1433101715.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/55/55911/1433101728.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/55/55911/1433101740.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/55/55911/1433101752.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/55/55911/1433101847.jpg
Hei
Da har jeg målt ved tenningsnøkkelen. Før vi vrir om nøkkelen veser måleren 12 V, når vi vrir et hakk til høyre viser den 11 V, men når vi vrir helt om slik atstarteren skal slå inn, da viser den 0 V. Strømmen forsvinner altså.
Jeg tok bilde av jordingen til starteren, 3 stk bilder. Kan det være dette som er årsaken? Men det klikker altså fortsatt. Har forsøkt med et helt nytt batteri i dag.
Har dessverre ikke fått målt på den røde ledningen ned ved starteren. Det virker som strømmen forsvinner uansett. Opplevde altså dette litt til stadighet i fjor, men da gikk det over.
Skal måle nede ved starteren asap.
Noen som ser klare indikasjoner på hva det kan være nå?
Hoved bryteren er den som kommer rett fra batteriene som du sikkert skrur av strømmen I båten med.
Den jordinga er nok ikke noe særlig, men tror ikke problemet er der.
Kan nesten høres ut som kanskje du har en defekt tenningslås, har du mulighet til å prøve å pipe deg gjennom på tilkoblingene på nøkkelen bak med måler instrumentet ditt?
