Volvo penta D6 går tregt i gir forover
bavaria30sport
Stopper ikke motoren når den ikke går i gir? -det var min erfaring forleden år umiddelbart etter sjøsetting.
Etter å ha kjørt giret frem og til bake noen ganger, med motoren av, så kom det seg. -treg girwire fra aktuator til drev.
Hører du aktuatoren jobbe når du setter spaken i første pos ?
En kalibrering høres ikke dumt ut nei.
Ser at jeg har litt lite info her, men det er et DPH drev ja.
Motoren går som normal i nøytral posisjon, når jeg skyver spaken frem høres et lite klikk som tilsier at spaken er i riktig posisjon (fremover) men motoren går akkurat likt som før. når jeg skyver noen mm videre frem går motoren i gir.
Skal lese manualen og se hva som står angående kalibrering.
Kanskje dumt spørmsmål, men hva er aktuatoren?
Takk for tips! :)
Det elektroniske signalet fra gir/gass-spaken sendes til en mekanisk aktuator hvor det er girwire videre til drevet. Den er svart på farge og er sannsynligvis montert i motorrommet skrogside.
Aktuatoren er en elektrisk pumpe som gjør om det elektroniske signalet om til mekanisk bevegelse...
Du får åpne motorrommet og titte. Svart avlang metall-ting med et rør på. Og girwire påkoblet.
Så får du en hjelper til å bevege girspaken mens du studerer aktuatorens reaksjon. Normalt skal du jo høre litt lyd fra enheten.
Du vet du kan gire ute at motoren går?
I nød kan du tvangsstyre giret ved å koble girwire løs fra aktuator og gire direkte på wire.
Det er riktig JRK, med akselinstallasjon sitter ventilene rett på girkassa. Drev gires via push-pull kabel fra elektrisk aktuator montert i motorrommet. Klikket du hører i gasspaken er kun en friksjonsinnretning på selve spaken, den må altså kalibreres for at posisjonen skal korrespondere med aktuatorens stilling. Det er viktig å påpeke at feil justering av selve girwiren kan gi forsinkelse.
