Prosjekt: Bygging av Mørebas 20 fisker
zoltan
Hei
Tenkte jeg skulle lage en liten prosjekt tråd, har gått til anskaffelse av forma til Vi-menn båten eller Mørebas 7200
Vi reiste til kristiansund en sen høst kveld å hentet hjem forma med en diger boggiehenger
Etter mye leting fant vi oss endelig et noenlunde lokale å støpe i Volda
Forma har sikkert vert lagra ute i en år rekke og bar svert preg av dette, men etter maaaange timer med våtsliping og polering begynder den å ligne en støpe form i gjen.
Da var det på tide å bygge båt, det gjekk med ca 6 liter gelcoat, på førte gel med rull.
Først ble det 3 (1+2)lag med 600 gr CSM og 1 lag med Devold roving så ett 1 lag til med 600 CSM + 3mm core matt+ 600 gr CSM og en uant mengde polyester (sikkert 200-300 KG )
Alle mattelag med overlapp i kjøl og chain og tre ekstra lag i rekka for bedre stivhet
bilde
Jeg skal legge inn flere bilder i morgen når jeg for tak i laddekabelen til mobilen til opplasting,
Planen er å støpe ferdig båten nå på fredag og muligens se om den løsner fra forma søndag :pray: :pray:
Her er noen bilder fra tidlig i prossesen, gelcaot og førstelaget med fiber, første laget vart lagd med litt ekstra herder for å ungå gjennom smelting av gelcoat, herdet etter ca. en time
bilde
Her er tilpassing av corematta, distanse material på 3 mm, dette lager laminatet svært mye stivereog er veldig myk å fin å jobbe med, mye enklere en divinycell .
bilde
Her er halve båten ferdig plastet på St bord side, BB blir plastet i morgen kveld :thumbsup:
bilde
bilde
Spennende prosjekt!
Er det en modell som heter "fisker", eller er det du som har tenkt å designe din egen "Mørebas Fisker"? Hvilke løsninger tenker du? Åpen båt, eller med overbygg?
Hvilken fart regner du med å få på båten? Innenbords eller utenbords? Størrelse?
Nei "Fisker" fines ikke fra før, eller det vil si jeg vet der er lagen noen åpne versoner i senere år, men ikke kommersielt tror jeg, dette skal vere en open båt med selvlensende dekk med luker i med stuve rom under, til tanker etc.
Planen er å først bygge plugg av stringere / bunnforsterkinger, støpe av en form, så lage plugg av dekket og luker å lage former av dette også .
Mye godt og kjekt arbeid, men først blir det å se om den har tenkt å løsne fra forma...
